Изготавливаю синтезатор по схеме US2II 3-вариант
d_zolotoverhij@mail.ru
ua3run@mail.ru
ua3run@mail.ru
Какое качество плат, цена ?
платы с метализацией,если договорюсь о цене то будут с зелёной маской
цена собранного 3500р(вместе с пересылкой)
А где про него почитать можно?
Да уж, цена ...... Лучше я их по старинке утюжком буду делать и цена в 2 раза меньше будетЦитата:
Первоначальное сообщение от UA3RUN
Журнал РАДИО 2001г N5-7Цитата:
Первоначальное сообщение от rk3fw
Очень рекомендую. Самое лучшее, на мой взгляд, соотношение затраты/полученный результат.
В бумаге нет, может у кого в электронном виде есть - киньте на мыло, если не трудно (rk3fw@rambler.ru).
Может и дороговато,но количество до 100 шт. в неделю гарантирую
UA3RUN, решили ли Вы проблему "сопряжения сегментов" ?
А то я тоже в своё время подумывал начать клепать эти синтезы, но ставить на поток недоделанную вещь както не удобно:(...
C уважением Вадим.
Меня это тоже волнует.Цитата:
C уважением Вадим.
Сделать один для кого нибудь , четко объяснив подводные камни это одно , а штамповать в таком количестве это совсем другое.
отвечаю лично RZ3DFY и остальным в частности
1-сопряжение сегментов -как Вы выразились не что иное как нестабильность в работе PLL ,ГУН и ДЧ чтобы их устранить всё что могу рекомендовать использовать
:а)качественные радиодетали (желательно военного исполнения) они есть в продаже поэтому требуйте с продавцов
:б) используйте качественные кварцы ,не то чем завален рынок,
а желательно с термокомпенсацией,то что МНОГИЕ используют назвать кварцем можно с большой натяжкой
если вы используете аппарат при Т~-25*-+15* не забудте сделать
термостабилизацию самого синтезатора ,в герметичном корпусе.
см.гост19896-74 синтезаторы частоты для магистральных передающих и приёмных устройств устройств магистральной связи
Для особо желающих получить военное исполнение этого синтезатора
прошу обращаться
2-исходный текст из прошивки давно получен ,он будет использоваться в дальнейшем lдля перехода на MSP430F149 вместо
90С2313 , т.к. модифицировать синтезатор с ограничением памяти нет смысла
С уважением ко всем UA3RUN
Сэр, Вы цитируете мои слова из ветки посвящённой этому синтезатору на этом форуме.Цитата:
К сожалению, я тоже в своё время думал, что качественные детали и термостабилизация кварца могут автоматически решить проблему "сопряжения сегментов" (терминология автора синтезатора), но увы... В моём синтезаторе применены действительно качественные детали, на кварцы наезжать нечего, стандартный кварц имеет температурную нестабильность 30-50 PRM т.е. при изменении т-ры на 40 С уход на 12 МГЦ составляет от 200 до 500Гц. Чтобы избавится от такого неудовлетворительного для данной схемы ухода мной был применён ТЕРМОСТАТ, после чего уход частоты при изменении Т от -15 до +29 составил 2 - 3 Гц (после минутного прогрева). Но сопряжение сегментов и термостабильность в данной схеме не одно и тоже. Дело в том, что автор "снял" хатактеристики варикапов,стоявших у него в синтезе, и забил их в программу. И достичь идеального сопряжения Вы сможете только пойдя по пути автора. Если Вы досих пор не прочитали этого в описании синтеза в журнале "Радио", то о чём мы вообще разговариваем?
Вообще тем кто действительно интересуется подводными камнями при сборке US2II милости прошу прочесть эту ветку .
Ваш ответ говорит о том, что Вы к этой проблеме даже не подходили близко!
берётся партия варикапов в заводской упаковке снимается характеристи с 10-15шт берётся усреднёное значение и вносится в
исходник ,при смене партии процедура повторяется
Выше описан самый дешёвый способ,а по нормальному зная мнемонику AVR-ов и используя внтрисхемный эмулятор ATICE200 можно вносить изменения что угодно и куда угодно
при этом синтезатор работает и все изменения Вы можите наблюдать в реальном времени
Согласен. Это и я мог сказать давным давно. Но сказать и сделать разные вещи.Цитата:
Выше описан самый дешёвый способ,а по нормальному зная мнемонику AVR-ов и используя внтрисхемный эмулятор ATICE200 можно вносить изменения что угодно и куда угодно при этом синтезатор работает и все изменения Вы можите наблюдать в реальном времени
Вы хоть один синтез так сами сделали? А исходники из кода получены корректные. А в исходниках разобрались в каком формате и куда заводится таблица характеристити варикапов?
Это не просто вопросы , а действительно желание разобраться и наконец решить все вставшие вопросы мешающие повсемесному распространению этой класной конструкции.
Пожалуй я созрел до приобретения готового синтезатора с ПЧ=8814кгц. Если реально готовы гарантировать устранение вышеуказанных недостатков, то ветер в парус и вперед!!! Мой емейл rx9cdr@mail.ru
всё давно сделанно.
Аналогично, если изготовитель гарантирует. Сообщите куда и кому платить. Можно ли часть в $, а часть в руб. и через системы типа "Анелик".Цитата:
Первоначальное сообщение от АлександрК
UA3RUN
Если Вы ЭТО делаете с каждым синтезатором отдельно, тогда снимаю шляпу, а если нет - то смотри выше.Цитата:
С уважением Вадим.
И является комерческой тайной?Цитата:
всё давно сделанно.
Или Вы можете поделиться наработками.
синтезатор US2II с внесениемм изменением в родное П.О. под конкретные комплектующие,больше ничего личного.
UA3RUN , большая просьба. Отсканируйте хотя бы ТТХ синтезатора, чтоб отправить интересующимся. Я готов заплатить означенную сумму, но знать бы точно, что я получу....
UA3RUN , большая просьба, прочтите почту.
:D Все платы будут с зелёной маской ,о цене договорились
UA3RUN , так всё таки, Вы можете поделиться хотябы рабочим исходником, чтоб я в своём синтезе смог исправить таблицу под свои варикапы ?
и мне тоже!!!Цитата:
Vlad, UA9DK,73!
e-mail: vkrutoj собака svrw.ru
исходник на ассемблере ,прошивка дизассемблируется легко
у меня к сожалению мало опыта по программированиюЦитата:
если есть у вас исходник с коментарием тех адресов где находится таблица значений емкостей варикапов
то опыта хватит поправить эту таблице в соответствии со своими данными и откомпилировать прошивку и перепрограммировать микроконтроллер
(увы если бы я занимался программированием профессионально то я бы написал себе всю программу сам
с учетом всех своих требований)
С уважением
Владимир
Вообще то цена крутовата. Я уже 2 года работаю на таком синтезаторе и совмещение сегменов вполне устраивает (платы собраны на импортном стеклотекстолите с помощью утюга). Стоимость деталей ~800р. DRIX у Вас то с комплектацией проблем быть не должно. Все есть в магазине Чип и Дип.
А время где взять на настройку. Проще заплатить и получать удовольствие.
хочу выслушать мнение какой протокол передачи данных с трансивера на компьютер удобней для работы .
Может кому удалось с ними поработать,это нужно для разработки модификации синтезатора на MSP430
Вся информация по протоколам есть,нужно только мнение
По мне Kenwood самый оптимальный. Основные функции поддерживаются всеми аппаратами и возможно полное управление через синтезатор.
А когда планируете эту модификацию выпустить?
Господа! Две аналогичные темы, с одними и теми же названиями и авторами тут и на http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=2657 .
Писать в обе заерепенился. Кто читает тему, прочти её же на СКР.
С уважением Вадим.
Не хочу вступать в обсуждения.И не хочу ничего плохого сказать про UA3RUN (так как не знаю его как радиолюбителя).
Но то ,что сам Дмитрий ничего не изготавливает это факт. И не хотелось бы чтобы он пудрил кому то мозги. Я уже говорил
что цена не соответствует 3500р. А накручивать на синтезаторе >1000р это крутовато тем более обсуждать вопросы по программированию. Осуждать за это я ни кого не хочу.Каждый живет сейчас как может. Но и козырять позывным
и вводить в заблуждение радиолюбителей тоже не порядочно. Дал бы обЬявление (как уже не раз на сайте Тамбовских радиолюбителей) ,что продаю синтезаторы конструкции us2ii по такой то цене. Еще раз говорю ,что это мое личное мнение.
Если Дмитрий захочет. то сможет меня легко найти и я готов протестировать .то что он продает (тем более у меня 2 аппарата на таких синтезаторах). Вступать в разговоры по этому поводу больше не собираюсь.Просто не выдержал когда
коснулись темы прошивки синтезатора.
ua3rw Сергей
Уточняю 3500р с пересылкой в любую точку РФ
схема авторская прошивка авторская с внесением поправок под комплектующие
на тамбовском сайте объявление висит цена указанна
Да что тут уточнять то. Читали не раз уже. Просто правильно к Вам притензии предъявляются. Этот форум предназначен для диалога между радиолюбителями. Здесь происходит обмен опытом, мнениями, помощь коллегам. А Вы как выяснилось залезли сюда с комерческим объявлением продам. Если не хотите помочь коллегам по хобби , то нечего вам здесь делать.Цитата:
Уточняю 3500р с пересылкой в любую точку РФ .......
ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ФОРУМОВ!
Пункт 1.2 гласит: Размещение коммерческой рекламы и информации, а также сообщения "куплю-продам-меняю" частных лиц не разрешены.
Не здесь продают и покупают!
Прочитайте самое первое моё сообщение там фраз типа
"куплю-продам-меняю" нет
Интересно изготавливаю за 3500р - это значит не продаю? А что же это тогда? Можно ещё было сказать реализую, тоже не продаю. Тем более как все поняли и изгодавливаете не Вы. Вы организовываете процесс + ПРОДАЁТЕ изделие за вышеназванную сумму. И сумма звучала от Вас не 1 раз в этом форуме. И вообще не надо лукавить.Цитата:
Коллеги, что-то вы все «не туда» кинулись.
Какая разница, кто делает синтезатор, кто и сколько за это имеет. Это, как мне всегда казалось, должно интересовать только покупателя. Никто же до сих пор не купил и не сказал, как это все было. Может, за переплату в 1000 рублей мне изделие на следующий день после оплаты принесет домой красивая девушка в короткой юбке….
А я, как потенциальный покупатель, не получил до сих пор от продавца ни на опубликованный на сайте адрес driх[ЭТ]rambler.ru, ни на тот адрес, который я ему указал в личном письме, даже характеристик и возможностей этого синтезатора. У меня нет номеров журнала «Радио» с этой конструкцией, и искать и покупать их только с целью ознакомления я не желаю. Отсканировать 10 журнальных страниц и перевести их в PDF, например, даже в Питере стОит рублей 100.
Я совсем не против коммерции в нашем хобби. Но я очень против любительских подходов в коммерции. Если желаете ЗАРАБОТАТЬ (что всегда почетно) деньги, умейте ответить хоть на 3 основных вопроса –
1. Что (конкретно, подробно) Вы продаете?
2. Когда я ЭТО получу?
3. Какова ответственность продавца?
Смотрите сообщение от 06.07
синтезатор us2ii 3-й вариант [сообщение #40303]
ua3run@mail.ru
Все вопросы прошу на почту
Drix-у
Ежели до сих пор никто не прислал Вам схему с описанием синтеза, то я вышел на работу и могу отсканировать. Только сообщите.
