Собрал контроллер us2ii, прошивка работает, но неправильно показывает частоту и любые знаки. индикатор от АОНа типа АЛС318,
грешу на 74HCT164D. подскажите в чем проблема может быть.
Наступил на те же "грабли",что и я.
В "Радио" обозначения не правильны:
Выводы у 8DD2 :
3-A
4-G
5-H
6-D
10-C
11-E
12-B
13-F
Я так же ставил АЛС 318,все без
проблем.
А о Вашей проблеме был разговор на этом форуме.
Всего доброго!
вопрос задал и сам же ее решил, все работает.
Спасибо за ответ
Еще один гвоздь, при соединении PTT узла А8 на землю, будет ли какой нибудь эффект, на индикации, мне кажется никакой.Поправте меня если я неправ.
Обязательно поставьте микросхему формирующую сброс микроконтроллера, иначе при включении выключении будет самопроизвольно меняться содержимое памяти(очень неприятное явление).
Кто нибудь подключал синтез 3 версии к RA3AO
подскажите как это сделать
заранее спасибо Ua3wcv
пишите ua3wcv@mail.ru
Я применяю микросхему преобразователь уровней 500 ПУ124.
Диапазоны переключаю с помощью 555ИД10. Сигнал с ИД10 подаю на транзисторы кт315 на плате коммутации .
под 3-ей версией я подразумеваю синтезатор от трансивера HT-981 (на SMD )
