Подскажите,можно ли в синтезаторе OM3CPH изменять шаг перестройки.Где можно найти новые прошивки.Зарание благодарен.
Ну естественно можно.
Кстати он там меняется в зависимости от скорости вращения валкодера :)
1. Какую конкретно его прошивку Вы имеете в виду?
2. На каком уровне давать ответ? Достаточно ли указать на те константы в asm-коде , коие надо изменить?
3. Не лучше ли оставить шаг "родной" прошивки , но применить аппаратное "учетверение" импульсов от валкодера?
PS Вобщем , расскажите по-подробнее о том, что Вы хотите и каковы Ваши возможности --- тогда будет гораздо проще Вам ответить ...
Удачи в конструировании!
Александр
RU3GA
Здраствуйте Александр! Спасибо за внимание.Постораюсь по- короче.Смнтезатор я приобпел.Микроконтролерами занимаюсь недавно.Схему я нашел на сайте OM3CPH http://www.qsl.net/om3cph/om3cph.html сравнил, похожа.Прошивку сам не устанавливал.Есть три переключателя,ЖКИ,энкодер.В основном бл.AD9851 и 4081 в упр.16f84.Переключаю только диапазоны.С уважением Игорь RA3APK.
Не надо короче :)
Надо подробнее.
1. Схема похожа или "один в один"? --- это важно.
2. У него там несколько схем --- какая из них???
3. "Перепрошить" контролер сами сможете?
4. Что конкретно хотите от "прошивки"?
Просто можно указать на кусок кода (это проще всего , но я не знаю уровень Вашей подготовки --- достаточно ли этого будет?), а можно дать подробные рекомендации --- как сделать программатор, как подправить код , как перепрошить , как проверить и т .д. --- это несколько дольше...
P.S. Стучитесь в аську : 333-903-770 -- так наверное будет проще
Александр
RU3GA
Александр в ближайшее время постараюсь установить ICQ.Схема один к одному.Состоит из двух частей.Схема управления на 16F84 8 управляющих контактов переключений диапазонов, 2 энкодер, 3 идут на плату 4081 и AD9851.Вопрос уменя такой.Можно набрать частоту с помощью 8 контактами,в данный момент они переключают диап., комбин. из 3 тумблеров или эти диапазоны прописаны? Шаг меняется от скорости.Как я понял, что это просто генератор.Хотел бы использовать его в трансивере. С уважением! Игорь.
Александр мой номер в ICQ 331-466-222.Я вам уже пытался стучать,пока тихо. 73! Игорь
