С помощью эхолинка.
Или только репиторы на УКВ?
С помощью эхолинка.
RADIO2005
можно и на КВ.. только еще прибамбасину на комп нада поставить
Анатолий!
Мне интересно-есть репиторы , которые транслируют эхолинк на КВ
И вообще "законно" ли любая трансляция?
Антон, привет.
А что там надо ставить ? давай подробнее.
И насколько законно?
Есть идея сделать rx/tx для psk31, с полным! управлением через интернет, к сожалению с эхолинком это не оч. вяжется.
Если есть мысли, буду признателен...трансивер будет работать круглосуточно :-).
Виталь, привет.
И-нета дома на данный момент времени нет в связи с некоторыми трудностями. Поэтому не могу выйти в "зефир" :( Подробнее как-нить расскажу..
У мя дома материальчик есть один для перевода.. руки никак не дойдут. Переведу, дам знать.
ок, жду тебя в линке, есть новая тема)
С уважением,
vit/rx0at
да ты меня еще полмесяца в линке не услышишь при хорошем раскладе
при плохом - месяц
Репиторы на УКВ разрешены однозначно. А какая разница, по какому каналу я попадаю на этот репитор? Допуск к репитору мне может ограничить владелец репитора. Я думаю, тут все зависит от желания. Вот на КВ было бы поинтересней :-) А спутники серии RS работали и на 28, и на 21 МГц. Та же ретрансляция.Цитата:
Первоначальное сообщение от RADIO2005
Всем привет с Кавказа!
По поводу PSK-31, передаёт и принимает по сети успешно
HamRadioDeluxe (HRD) НО!! передача данных идет со скоростью 45 килибайт/сек ,не всякому по карману в и-нет.
Да, привет Кавказ!
Пробовал микс, действительно - проблема та же. Дело в том что сигнал идет не сжатый. Может можно как побороть это дело?
При компрессии сигнала он становиться не читаемый ,хотя на слух изменения слабые . но с SSB можно побороться.
Да? а почему? какая разница? там спектр всего ничего....
Вся беда втом что кодеки при зжатии игнорируют некоторый спектор частот
Все кодеки? А такого чтоб ручками где движки покрутить, галочки поставить нету? Будет время что нибудь попробуем тут посмотреть. Через 10Мв все нормально крутит, а хотелось бы dialup :-).
dialup будет с разрывами, сам понимаешь .. или ставь ADSL!!
