Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подключить лампу дневного света 15 ватт без дросселя. Просто дроссель дефицит и его негде нет. Лампа с целыми нитями накала.
Заранее спсибо.
Заранее спсибо.
Вместо дросселя ставится обычная лампа накаливания небольшой мощности. Дополнительный плюс - не греется дроссель, энергия идет на освещение. Сам лично делал, лампочка буквально ватт 24-40. Это из простейшего, а если сделать умножитель напряжения на конденсаторах, то можно и горелые ЛДЦ использовать.
спаибо за ответ все работает.
Здравствуйте еще раз. Все же хочется без дросселя запитать, а то температура лишняя. Может кто подкинет схемку. Видел схем много но там в основном 40-80 ватт лампы. А вот на 15 ватт нигде нет(даже около). Заранее спасибо.
У меня товарищ делал питание без дросселя-делается умножение напряжения где-то до 800 В. Лампа 40 Вт загорается сразу, без морганий. При подключении проводами обратили внимание на искру, никак не тянущую на 40 Вт. Померяли ток тестером-1,5 А. Выходит 40 Вт лампа потре***ет 300 Вт. Не слишком ли круто?
