Привет всем !!!
Имеется индикатор звука "Маяк 240С"
Ниже выложу схему и как я пробывал подключить ... Но у меня он незаработал, может кто подскажет мне как его зделать, что бы он заработал ???
Заранее блогодарю !!!
Привет всем !!!
Я с этой штукой долго игрался ВМЕСТО +5 НАДО ПОДАТЬ ПЕРЕМЕНКУ 5 вольт.
Заработает 100%.
я нашол схему от маяк 233 и он сразу заработал по неё :)
А теперь у меня проблема такая: Звуко отключён полностью от индикатора и он говарит как на фотке ... Уже поменял две микрухи и кондёры, сам экран ... Но проблема осталась :(
Может мне ктонибуть скажет в чём тут дело ???
На фотке также есть схема даже две :)
Подстроечный резистор на плате индикатора регулирует чувствительность схемы, так вот при его неправильной установке или неисправности (такое тоже часто бывает :)) схема может уходить в "возбуд" так что проверь для начала его ;), кстати а входы (аудио) были замкнуты на массу когда было такое как на фото ???
Шас я перепояю подстрочник ... А как понять замкнуты на массу ???
:) Масса, общий провод, - "земля" устройства, в данном случае "земля" индикатора, кстати имелось в виду закоротить входы индикатора, а не источника звукового сигнала, т.е. выводы (нумерация по левой схеме из поста №3) 1;2 с разъема ХР2, временно (на время проверки и настройки индикатора) соединить с выводом (выводами) 1;5 на разъеме ХР1 :).
Flash я так вчера уже делал ... Но непомогло :(
Шас перепоял подстрочник ... Но он работает также :(
Я уже даже незнаю чему и ломатся :)
А регулировать этот подстроечник не пробовал ??? Кстати новый (подстроечник) не означает что исправный сам на это не раз попадался :), так что проверь тестером что этот подстроечник "кажет" в зависимости от угла поворота ползунка :)
ругулировал .... Недаёт никаких результатов :(
Может проблема в другом ???
Кстати а с питанием что, вместо +5 Вольт переменку с таким же уровнем подключил или нет ??? С постоянкой как и заметил ранее Дима "фурычить" тоже не будет, м/с управляющая индикатором новая или б/у, тоесть точно ли она (м/с) исправна, сам индикатор (баллон ИЛТ) в районе выводов случайно не имеет трещин и сколов (на наличие трещин проверяется визуально на просвет), а то как то тоже такое было, выяснилось что в районе нескольких выводов была трещина, дальнейшая замена ИЛТ решила проблему :).
P.S. Кстати а остальные детали в схеме на исправность проверялись или нет ???
переменку я не кидал :(
Я незнаю где её взять :( Может подскажешь как зделать из постоянно переменый ???
Микруха б/у , на индикаторе нет никаких трешин, на плате тоже нету трешин !!!
Я уже всё проверил ... или мне атк кажется ... там то всего две микрухе, пару кондёров, штук 10 рзисторов, пару диодов и вроде всё ....
Я тут думаю найти индикатор с центра AIWA NSK-999 и его подключить ... Как думаешь получится ???
Индикатора самого нету но думаю поискать на Барахолках :)
1 кОм подбири .
Кольцо любое маленькое , провод примерно 0.2-----1 мм.
Трензистор вч.
Извиняюсь за долгое отсутствие :)
Можно и такую схемку предложенную Димой применить.
От импортного центра применять индикатор не обязательно от Маяка тоже очень хороший, просто надо разобраться что с ним не так и все :). А кстати от чего его (индикатор) вообще то питаешь ??? Схемку набросай, может сам источник питания "возбуд" индикатора создает ???
Питаю индикатор от компьютерного БП ..... А схеме попробую зделать :)
Но мне кажется тут дело не в этом :)
А я серовно хочу себе импорный индикатор. Но у нас я его найти немогу :( Может кто мне поможет ???
Я буду очень блогоадрен !!!
Ого :swoon:, тут уж не знаю что сказать не пробовал, но мне кажется комповый Б/П может давать "возбуд" на индикаторе, м/с стоящие в индикаторе чувствительны к высокочастотным наводкам, а на комповом Б/П наводок (ВЧ помехи) хоть лопатой разгребай :), попробуй индикатор через фильтры подключить.
