Интересует принцип работы микросхемы BA 6898S- драйвера CD плеера. Почему-то нет напряжения на двигателе вращения диска. Микросхему менял на новую. Помогите пожалуйста разобраться.
Для начала протри сухой тряпкой (если нет специального очищающего средства) линзу лазера, если не поможет у некоторых лазерных головок есть регулятор тока тоже в небольших пределах покрути, не поможет сложнее, скорее всего придется менять лазер или шлейф головки, но это нужно разбираться детально, первые два пункта предварительные. Нет напряжения на двигателе в подавляющем числе случаев оттого, что лазер не прочитал диск.
Но ведь лазер читает вращающийся диск, а в моем случае нет напряжения даже для первоначальной раскрутки. Было замечено перед этой неисправностью: при чтении диск вращался то в одну, то в другую сторону.
