На чем лучше собрать зарядное для а аккумуляторов ( 2300 mA, AA, Ni-MH, 1.2v) КРЕН 5? или не мудрить? :confused:
Лучше не мудрить.
Для сохранения гарантированного срока службы аккумуляторов, их необходимо заряжать пульсирующим током.
Самый простой способ (и надежный!) - это трансформатор на 1,2 - 1,5 V и диод. В Вашем случае, ток заряда составляет 230 мА (десятая часть от емкости). Лишний ток можно погасить мощным резистором. Можно использовать и накальный трансформатор (6,3 V), но, при этом, резистор будет сильно греться.
Успехов!
Спасибо.
