Cd привод
CD привод в музыкальном центре перестал читать после длительного перерыва в эксплуатации. Подозреваю, что от пыли. Кто-нибудь может подсказать, существуют ли способы чистки (кроме разборки и пылесоса :) ) - например, чистящий диск?
Очень буду признателен поделившемуся опытом!
чистка диском - варворство как и пылисосом,скорее повредит чем поможет.Пылисос будет работать как пескоструйка или вобьше сильным потоком вырвет подвес.
Придется разобрать - нужно получить доступ только к самой линзе, возмите клизму :)) или болончик с воздухом и продуйте,кстати - если на балончик или клизму надеть длиную трубочку то можно и в щель подачи диска просунутся :))
Хорошо бы еще протереть саму линзу сухой ватной палочкой.
Там в головке есть еще другие "горизонтальные плоскости "- зеркала на которых скапливается пыль но до них трудно добиратся .
Еще возможно загустела смазка в подшибнике вала двигателя диска или в каретке позиционирования головки.
Главное - ни в коем случае не протирать линзу всякими жидкостями или спиртом.
Да, я все понял, были аналогичные мысли, разбирать не хотелось, Уж больно конструкция аппарата мудреная! Подтверждается банальная мысль, что без труда ничего хорошего не вытянешь! А чистящие диски приснились в хорошем сне по аналогии с чистящими кассетами VHS. Спасибо за консультацию!
