Греется обвязка Scart: видеоусилители
Ремонтирую обвязку SCART-разъема спутникового приемника (A/V усилители и A/V коммутатор). Дело в том, что примерно через час-два работы пропадает видеосигнал на скарте. По схеме имеем видеоусилитель на одном npn-транзисторе в SMD-корпусе (на корпусе обозначение L6). С выхода этого каскада как раз и подается сигнал на ножку 19 SCART-разъема. При включении аппарата измеряю температуру контактным способом у транзистора - она через 5 минут работы на открытой плате достигает 80 градусов. Транзистор греется как утюг! Отпаяв входную и выходную цепь каскада, ничего не меняется.
Начинаю разбираться в схеме. Имеем обычный усилитель класса А. Питание +9V. Смещение на базе с помощью двух резисторов 4.7k - +4.5V. Коллектор присоединен к +9V. На эмиттере логично имеем +3.8V (4.5-0.7), там же находится нагрузочный резистор 75 ом. Рассчитываем ток Iкэ - 0.05A. Мощность на нагрузочном резисторе - 0.19W, при этом резистор в безвыводном планарном корпусе (прямоугольничек такой 1.6x0.8x0.4мм). Не слишком ли многовато 0.19W для такой крохи? Резистор имеет тоже температуру порядка 70-80 градусов (хотя ему не страшно).
На транзисторе же получаем расчетную мощность 0.25W при его размерах 2.5x1.0x0.6мм. Не слишком ли многовато рассеиваемой мощности?
Мое предположение - проектировщики умышленно загнали рабочую точку транзистора в линейную область дабы уменьшить нелинейные искажения. Каскад на одном транзисторе, обратной связи нет. Чтоб была нормальная цветопередача только и остается чтоб транзистор был постоянно открытым.
Что можете предложить? Что, выпаять нафиг этот каскад и поставить вместо него какую-нибудь платку самодельную на 5 транзисторах, чтоб ОС была? Дело в том что каскадов таких греющихся на плате - три (для двух скартов и одного тюльпанчика Video Out).
