Вложений: 1
Автоматика для сигнализации
Здравствуйте уважаемые жители форума!
Я уже с таким вопросом обращался в тематический форум, мне посоветовали, однако он уже как 2 дня не работает, а время не ждет. Пришлось обратится к вам :-)
Суть проблемы:
- имеется сирена малой мощности на 12в;
- имеется дверь
- имеется двухконтактный геркон
Если замкнуть сирену просто через геркон, то при открытии двери сирена сработает, да, но если ее сразу закрыть, то она отключится. Мне на форуме посоветовали использовать тиристор ку201: "Включаешь его в разрыв питания сирены, геркон между анодом и управляющим электродом. После первого замыкания геркона тиристор откроется и уже не закроется, пока с него не снимешь питание" - это их ответ.
Но интересно то, что все 4 тиристора проводят напряжение в одну и другую сторону. Я пробовал коротить управляющий электрод, все равно, как шло 12в., так и идет, в чем проблема?
P.S. я собрал схему как я ее понял.
