Ремонт МФУ PIXMA 970
У меня МФУ Canon PIXMA 970, уже почти два года. Основная нагрузка в принтере это печать дисков. Но в последнее время стал давать он сбои, например недопечатывает диски с выдачей ошибки 5100, или сбивает центровку при печати, при этом съезжает картинка.
При печати документов, захват происходит бумаги как немного кривавато, что с заднего, что с нижнего лотка.
Но хочу заметить что это не постоянный сбой, он может пропечатать один-два диска нормально, а на третьем и четвертом дать сбой.
Решил, что надо бы почистить датчики позиционирования каретки диска, а заодно протереть тряпочкой резиновые валики.
Начал разбирать, но... не тут-то было. Прошли те времена, когда для разборки требовалось открутить четыре винта. Еле-еле снял боковинки и все!... дальше без мануала не решаюсь разибрать чтобы подобраться к механие.
Вот и просьба. Может у кого есть мануал или живая ссылка на него. А может кто уже встречался с такой проблемой в этом принтере. Поделитесь пожалуста.
Василий Кияница
Спасибо за совет. Только прежде чем обратиться за помощью в форум я весь вечер просидел в поисковике. Там даже близко ничего похожего нет. Или инструкция по использованию (она у меня есть, прилагается при покупке принтера), или реклама для продажи какой-то фирмы, или дохлая ссылка, или предложение типа: вы мне сейчас деньги, а я завтра может быть стулья вам пришлю.
Я еще раз подчеркиваю, что мне нужна документация именно по разборке данного принтера, называется такая документация сервис мануалом
Или же, кто уже разбирал, просто посоветует, как снять основную платформу со сканером, и вообще добрый совет, как добраться до датчиков, где они расположены (может его и разбирать-то не нужно), а может причина не в датчиках, а в чем-то другом.
Разобрал я все таки принтер и полностью почистил его, постирал помперсы. А разобрал я его не по той причине, что писал выше. Там было все просто. Разобрав принтер, я отбратил внимание, что поперечный валик, через который заглатывается каретка с диском весь забит пластмассовой пылью, что приводило к тому что картека скользила при печати, координация каретки сбивалась, вот это и приводило к искажению и ошибкам. Почистил и все нормально стало.
Но тут случилась с ним очередная беда - перестала работать черно-белая печать. Цветная работает идеально, а черно-белая нет, ни в какую! И головку промывал, сбрасывал настройки на заводские, типа счетчик памперса на ноль. Безрезельтатно. Может кто встречал такую неисправность и подскажет как с ней бороться?
