Есть Хлебопечь Panasoniс SD 255 ней перегорела вот такая штука(фото) на плате написано ZNR и больше ничего! помогите распознать что это такое
фото http://img11.imageshost.ru/imgs/1005...3498/a177e.jpg
варистор чтоль?
зенер - стабилитрон. тут он оч похож на варистор - замыкает накоротко при превышении напруги в сети шоп защитить. но это все крайне ненадежно на самом деле - в итоге все равно чонить еще перегорает.
если он в рядом с подачей питания 220вольт то его вапще можно выкинуть (этот элемент в нормальной работе схемы участия никакого не принимает) - перегорело чтото другое на самом деле если аппарат не работает. надо бы тот кусок платы покрупнее сфотать с обоих сторон и почетче. а то мало чего понятно
фото всей платы http://img11.imageshost.ru/imgs/1005...978b/c16f3.jpg
обратная сторона http://img11.imageshost.ru/imgs/1005...95e1/94552.jpg
обратная сторона крупно http://img11.imageshost.ru/imgs/1005...d8c9/f6127.jpg
не ну я ж не экстрасенс - куда чего подключаеця подпиши уж.
http://img11.imageshost.ru/imgs/1005...0b79/f8203.jpg вроде так все
всё понятно
дорожку запаяй которая выгорела и эту круглую хреновину которая знр откуси и выкини. и все должно заработать. если чонить еще не згорело.
я просто силился понять куда же питание заходит а оно вон как оказалось
видимо китаезы вместо предохранителя тоненькую дорожку тупо сделали, вот уроды
Конешно нужно проверить симистор или што там.Сгорелож не просто так.
Хорошо бы сделать фото платы сверху а с низу подсветить.
гы. я все глаза сломал вычисляя дорожки. но в принципе там все несложного. пусть дорожку запает может всё живо. симистор сложно спалить.
сгорело от того что в розетке было больше 270 вольт кратковременно
Да токо тонким проводом .Действительно сэкономили на предохранителе.
Спасибо вам за помощь! И так итог. Мне надо напрямую спаять дорожки варистора(либо поставить аналог) и на обратной стороне платы тоже напрямую(там где должен быть предохранитель) и все должно заработать.
Так ли все?
PS. может подскажете какой должен быть аналог такого варистора?(прямо так что бы прийти в магазин и сказать нужен варистор такой то такой то....)
