Помогите в ремонте напольного вентилятора
Доброго всем времени!Собралось на работе несколько напольных вентилятора и причина у всех примерно одна перегорает в одной в крайнем случае в двух обмотках несколько витков обмотки пытался их спаять но не тут то было обмотки намотаны алюминиевым проводом 0,12 мм.Хотел было заменить обмотку но при всей осторожности всетаки поранил соседнюю когда отрывал увязку обмоток.Конечно проще все заменить да и провод есть наш медный а не китай алюминий,но не знаю как включены обмотки чтобы было три скорости.Типы двигателей:FS 40-11, FS 40 B.
На этих движках по 8 обмоток примерно одинаковых и есть кондер 1,2мкф 450 в.Кто встречался с таким зверем помогите.
