Здравствуйте уважаемые радиотехники!
У электроплиты maxwell сгорел термопредохранитель SEFUSE SF214E, пока подсоединил на прямую, все работает как надо. Скажите чем чревато такое использование? (Других альтернатив пока нету)
Работать будет. Но если.. защиты нет. Лучше поставить, так безопаснее. При температуре поверхности плиты в 216 градусов эта штука должна перегореть.. Только не припаивайте провода к нему. Соединяется обжимом.
Цена вопроса 30-100 рублей. Поищите в магазинах бытовой техники, термопредохранители и в утюгах используется. На крайний случай, в мастерских поспрашивайте или из старой технике выдрать можно.
Да особо ничего не будет,если следить...Температура превысила 216 градусов.Это не очень гуд.
Чисто практически, плита нагрелась на столько,чего не должно быть.Предохранитель умер.
Не будет предохранителя,будет гореть и плавиться другое...
Предохранитель это следствие,надо искать причину.
Если аккуратно,следя за перегревом,то можно некоторое время пользоваться.
Вообще,цена вопроса... всего...20 рублей.
Не поленитесь,поменяйте со временем.
