Горят как семечки!, не вскрыть, не подобраться, но испортив одну до схемы можно добраться аккуратно, но что тут могло сгореть? может есть у кого опыт?
У меня часто встречалось, что перегорают нити накала, электроника очень редко.
>Горят как семечки!,
Мож не в лампочке дело? Не любят "экономки" скачков напряжения.
Но это разве не люминис? электро стартером на тиристоре?
и импульсное БП.
По потрохам это обычная экономка в хай-тек исполнении.Ресурс изделий зависит от изготовителя (фирмы).Если возникли массовые отказы то...Нужно разобраться в причинах.Первое что лезет в голову то не используется ли случайно регулятор света вместо обычного выключателя.А во вторых не нарушено ли охлаждение (вентиляция) в том световоь панно(подвесном потолке), где используется даное изделие.Может быть поменять производителя дампочек.Потому как то что сделано в Китае не всегда подается логическому осмыслению.Пускай сборка Европейская но комплектующие из поднебесной.
Светодиод с гасящим резистором подключенный параллельно контактам выключателя, вмонтированный в корпус выключателя. Когда контакты выкл. разомкнуты - led светится. ОК ?
На заре бума экономок в инструкции по применению рекомендовалось устанавливать светильники цоколем вниз для лучего теплового режима.Люмотрубка ведь тоже греется?
Добрый день, Георгий! Первым делом проверяете нити накаливания лампочек( это обыкновенная люм-лампа). Далее - предохранитель в черной термоусадке, там может стоять обыкновенный резистор 1 Ом 0,25Вт.
Далее- проверяем емкость!!!!!!!! конденсатора между нитями накаливания и , наконец, добираемся до транзисторов MJE13003. Проверяем их и резисторы по 2 Ом и по 10 Ом возле них. Резисторы с виду могут казаться целыми , но обрываються под краской и не чернеют и не обугливаються. Бывают "опухают" конденсаторы по сети. MJE13003 лучше сразу менять на MJE13005/
Удачи, генацвали!
Владимир
P.S. С экономками нельзя использовать любые регуляторы освещенности, особенно тиристорные!!!
Всем спасибо! будут результаты сообщу!
Я когда то собирал информацию на эту тему. Может что то из этого вам пригодится, Георгий.
Да они этого не любят. Не любят они также частое включение и выключение.
Попробуйте вместо «экономок» использовать диммируемые светодиодные. Экономия эл. энергии будет ещё больше. С цветовой температурой 3000К они дают жёлтый свет, похожий на свет ламп накаливания. А для чтения лучше 4000К - приятный белый свет.
А вот почему.
При недостатке электроэнергии они просто не загораются. При снижении напряжения больше, чем на 10%, лампа просто не будет функционировать.
Время разогрева у них примерно 1…2 минуты. Т.е. первых пару минут лампа будет разогреваться и гореть не на полную мощность, поэтому срок службы её резко снижается, если лампу часто включать/выключать. По этой причине их не используют в СДУ. Производители рекомендуют выключать лампочку не менее, чем после 5-10 минут работы.
