Вложений: 3
Помогите правильно подключить EC вентиляторы
Имеется бытовой EC вентилятор на 220В имеющий встроенные источник питания (ВИП) =10В и контроллер преобразования частоты (КПЧ) для управления его скоростью. КПЧ подключен к ВИП через делитель напряжения- внешний потенциометр на 10кОм. Эта схема предусмотренная производителем. Но у меня таких вентиляторов 3. Задача- использовать один общий потенциометр для управления тремя вентиляторами. Возникает вопрос по подключения потенциометра. Потенциометр можно подключить к ВИП одного вентилятора (рис1) или к двум (трем) ВИП (рис2) .
Вроде бы имею рекомендацию производителя вентилятора Soler & Palau использовать только один ВИП для всех трех вентиляторов. Но есть риск перегрузить ВИП. Понимаю что мощность потребляемая ВИП вырастет не в 3 раза. Т.к. предполагается необходимое линейное изменение напряжение потенциометром (Rmax=10кОм), то Rпотенц-тр << Rконтр.преобр.ч. Оценочный расчет превышения силы тока ВИП на рис3. Повторю итоги "расчета"
при Rконтр.преобр.ч = 10Rпотенц-тр RƩƩ = 10/13*Rпотенц-тр IВИП 3 / IВИП 1 =13/11 на 18%
Rконтр.преобр.ч = 5Rпотенц-тр RƩƩ = 5/6*Rпотенц-тр IВИП 3 / IВИП 1=8/6 на 33%
Rконтр.преобр.ч = 3Rпотенц-тр RƩƩ = 3/4*Rпотенц-тр IВИП 3 / IВИП 1=6/4 на 50%
Вопросы.
1 Какое может быть отношение Iнагрузка/ IMAX потенц-тр (Rнагрузка/ RMAX потенц-тр)
2 Достаточно подключение к поненциометра не к трем, а только 2 ВИП
3 Есть ли риски при параллельном подключении встроеных источников питания (рис2). Возможно ли их повреждения из за подобного подключения.
Рис1 Вложение 153628
Рис2 Вложение 153629
Рис3 Вложение 153630
