Вложений: 1
Установка блока питания ПК на светодиодное освещение
Всем здравствуйте. Имеется блок питания ПК (старый, но рабочий) и 3 объекта со светодиодной подсветкой. Задача заключается в том, чтобы появилась возможность включать подсветку на каждом из объектов своим выключателем, при этом, чтоб другие объекты не светились. А, в случае когда все освещение выключено, блок питания выключился автоматически. Соответственно при включении любого из объектов, БП запускался автоматически. Купил я 4 реле SRD-12VDC-SL-C и включил по схеме (рис. прилагаю). Щелкаю выключателем, слышу щелчок реле, БП не включается. Даю щелбан по К4 - происходит кратковременный запуск БП и тут же глохнет. По отдельности все реле проверял - работают без нареканий. Может в схеме что не так. Люди добрые, прошу - помогите Вложение 165908
