Кто-нибудь имел дело с такими датчиками?
Нужно с возможностью работы при низких температурах или после воздействия низких температур.
Работоспособных при температуре ниже -20 не нашел. В ХМАО бывает и прохладнее :), до -50...
Монтировал достаточно много уличных прожекторов, уже сразу укомплектованными датчиками движения.
Все они примерно одинаковые -
003-FL-LED-10W - Прожектор уличный светодиодный с датчиком движения Elektrostandard FL Led, черный, | Fedomo.ru
Такие датчики у нас и отдельно продавались.
Надежность - 50/50. Во всяком случае, из тех что ставил сам.
Связано ли это с уличной эксплуатацией, или общей схемотехнической недоработкой, никогда не разбирался.
Заказчикам было проще поменять целиком светильник на новый.
Наверняка, есть датчики с нужными низкотемпературными параметрами. Все дело только в цене.
1. Были и такие, которые на работали вообще. В нормальных условиях, только что купленные, правильно смонтированные - и не включаются. Заводской брак. Менялись на новые и все начинало работать.
2. Другие выходили из строя уже во время эксплуатации.
3. На зависимость работоспособности от низких температур, внимания как-то не обращал. Не хочу вводить Вас в заблуждение. Но менять приходилось одинаково по времени. Хоть зимой, хоть летом.
Покупал самый дешевый (~200 р).
Типа такого;
Вложение 180848
Поставил в не отапливаемый коридор (было не удобно добираться до выключателя).
Выставил задержку, чувствительность, уровень освещенности для игнорирования включения.
Было и - 20... 30...35, работает как часики уже третий год.
Ступил... надо было штук 5 брать. Сейчас, не вижу таких цен.Хотя... вот есть.
Единственное - стоит в помещении (без дождя/снега). Хотя... и на улице можно сделать козырек от осадков.
Я приспосабливал для включения всякой уличной хрени охранный датчик LX-802N Купить LX-802 N уличный: Optex в -40 точно работает, у него еще по IP хорошая защита, правда, цена....так я его и не покупал:s11:
Василий, привет!
"ФОТОН-9М" посмотри, он до -30°С.
А вообще...
Что может замерзать в датчике движения? Вскрыл... посмотрел... Замерзать там нечему.
Инфракрасные лучи замерзнут и не полетят?:s10:
Единственное - электролиты. Может быть...
Обеспечить герметичность от попадания осадков... И всё.
Что за 200 р... что за 4 тыр. - потроха одинаковые. Разница только в названии "Xuajangli" или "Фотон 12345М+".
Купил 3 маленьких прожектора с датчиком, не вникая в характеристики, просто те, что были в наличии, марку не помню. Стоят под козырьком крыши 5 лет. Один стал барахлить через 3 года, другие – ОК. За минус 35 было точно. Во всех уличных светильниках остатки мошкары, возможно и в датчик набились, в тот, который не работает.
Есть ещё дешевле:s11:
https://ru.aliexpress.com/item/RF-14...524810068.html
Всем спасибо. Всяких разных дешевых и чуть дороже - навалом. Не знаю я, в чем их отличие, если у одинаковых с виду но
разных по цене указаны мин. температуры и -10 и -15 и -20, а у других уличных вообще не указаны предельные температуры.
Электролиты - да, первым делом о них подумал. И о приемниках излучения тоже... А вдруг замерзнут?:confused:
Нужен датчик проникновения в неотапливаемое помещение, где хранится несметное богатство - бухты кабеля РК, поворотки,
лебедки с тросами, и прочее железо...:)
Camelion ST-500A черный прожектор с датчиком движения,120 градусов, 220V, 500W 7251
Вот такой заказал на сайте "Все инструменты".
Там еще можно ревун судовой на сухие контакты прицепить.
Здравствуйте! Если для охраны-то лучше вот это-Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИД-40
Цена: 2,620.00 руб. Технические характеристики:
Максимальная дальность обнаружения - 40 м
Форма зоны обнаружения - коридорная
Размер зоны обнаружения: 40 x 3 x 2 м
Время готовности к работе после подачи питания – не более 60с
Индикация режимов “Тревога” и “Неисправность” (с возможностью отключения)
Шлейф передачи извещения “Тревога”
Шлейф передачи извещения “Неисправность”
Плавная регулировка порога срабатывания
Простой юстировочный узел
Ток потребления при напряжении питания 12 В не более 16 мА
Степень защиты оболочки IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды – 40С …+50С Ставил такие для охраны периметра-три года уже работают-как-то зимой было минус сорок пять-и всё нормик!
