Добрый день !
Ищу схему модуля PG3 от СМА Gorenje WS43101
Добрый день !
Сильно она новая,эта машина?
Просто есть несколько книг,я по ним несколько лет назад ремонтировал технику,кое-что помогло.Но книгам этим лет десять уж точно.Могу выслать в почту.
В моих книжках пока нашёл только модуль PG-2,к сожалению.
Старая машина,начиная с 2005 года,значит кто-нибудь поможет.
Может здесь http://monitor.espec.ws/section7/ помогут.
Да машинке лет 8 , работала исправно , 2 года назад заменил только подшипник и ремень, проверил нагревательный тэн. при работе тихая . Все внутри все как новое. сходу не поднялась рука выбросить ))). Индикация на дисплее пропадала - была ХП выводов , а тут встала колом .
При внешнем осмотре увидел , что разлетелся один из симисторов Z0607 - стрельнул , и при переключении программ выдает не те названия))
ставишь на трусы - показывает шерсть :) Там наборное поле из резисторов , они переключаются и все идет на проц . при этом 4-5 резисторов СМД вспучены и искрят . Не могу определить их номинал - поджаренные ничего не видно. И как-то не получилось сходу в сети надыбать схему.
Фотки модуля есть в сети,что по ним можно понять?
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057p100.html
7-12 фотки сверху.
Я на espec давно пасусь-иногда очень сильно помогают советы и схемы оттуда.Сам вопросов не задаю-там правила мудрёные,надо по-умному оформлять вопрос.Там суперспециалисты сидят,что не так-сразу в бубен))
Процессор NEC..... не пойму,какой?
если эти-820 Ом.
Но если попало напряжение через управляющий электрод симистора в проц.....
Тоска.
Вложение 193075
ТОчняк...((( разорвало в клочья как раз TR1 . Надежда в том , что проц еще жив - это то что инфо на дисплее отображается , и сигнализирует - закройте дверь ! УБЛ - это вероятно управление блокировкой люка :)
В общем,я Вам на почту rz9ir-яндекс отправляю свою книжку,может и пригодится что...
Со стр.21.
Del.
