Приобрел камеру типа Rixet, с интернетом настроил, но на даче нет интернета. Возможно ли настроить её без интернета? Сама камера имеет на борту WIFI и RJ45 подключение. Нужно просто кАбелем подключить к ноуту. Есть у кого опыт в настройки?
Зашёл на сайт этого "рахита" :) - там камеры Дахуа или ХикВижн(ХайВотч). А что у Вас за экземпляр?
У Дахуа на коробке обычно наклейка с адресом и паролем.
неплохой роутер, 4G LTE с агрегацией, аккумулятор
OLAX AX5 PRO
Вы прежде чем писать сообщение ,прочли бы первый пост ! На даче НЕТ ИНТЕРНЕТА.
Где же вы ещё собираетесь транслировать видео, с предложенным оборудованием?!
Только на смартфоне в пределах участка.
И при чём тут это ваше, если влезли ?
Об этом речи в вопросе не было ! Только вопрос о возможности смотреть.
P.S.Если бы был, хотя бы мобильный интернет. Тогда другое дело.
Для организации удаленного видеонаблюдения необходим интернет в 100% случаях. Это делается так:
- Покупается роутер, поддерживающий подключение USB модема
- Настраивается роутер под себя
- Покупается USB модем
- Покупается SIM карта у сотового провайдера с нужным тарифом
- USB модем подключается к роутеру через USB разъем для организации сети Интернет на даче
- Включается Ваша камера
- Настраивается камера через приложение на смартфоне (если таковое имеется), где есть выбор подключения к WiFi сети Вашего роутера
- Настроенная камера контролируется через сеть Интернет в любом доступном с Интернетом месте через приложение на смартфоне
В других случаях взлома дачи необходимо звонить в милицию (т.е. полицию)
У меня не дача, а тещин домик в деревне. Организовал видеонаблюдение с помощью недорогих китайских видеокамер , роутера и USB модема.
Смотрю удаленно через приложение ICSee на смартфоне и программа VMS на ноуте (компе).
Первоначальная настройка (подключение) выполняется без инета. Со смартфона в приложении ICsee добавляем камеры и подключаем к своей WI-Fi сети.
Без инета, но находясь в зоне своей сети можно смотреть онлайн как растет лук и слушать пенье птиц не выходя из домика.
А также если в камеры установили карты памяти SD, то можно посмотреть архив записи каждой камеры.
Со временем можно добавить Видеорегистратор. Если камеру на улице сопрут, то на нем останется видеозапись со всех камер.
Следующий этап, удаленное управление и просмотр. Для этого нужен интернет. В деревне проводного толком нет, а Ростелеком за немалые предлагает.
Поэтому выбираем проввайдера из сотоввых с приемлемой ценой за трафик и скоростью, а если повезет то и Безлимитный. У меня 12Гб трафика за 500 р. в месяц.
На 3 камеры за глаза, чтобы посмотреть онлайн, порыться в архивах и скачать видео выбраного фрагмента.
Далее нужен Wi-Fi роутер с возможностью 3G 4G или с поддержкой USB модема и вы получаете удаленный доступ.
На этом кратко все. Если поискать в интернете, то инфы полно на эту тему. Там найдете и видео по подключению камер и все остальное.
Удачи!
PS. Пока писал, а тут уже все сказали:s7:
Вложение 353823
Я звоню соседям.
Бывает во двор всякая живность пролазит. Прошу, чтобы прогнали и калитки закрыли.
Ну, а от воров только в полицию. Потом фотки, видео приложите, елси захотят вашим делом заниматься:s7:
Могу картинки со всего.
Эта в метал. корпус работает 3 года круглый год. Установил 2 шт.
Вложение 353831
Это поворотная, не метал. Установи 1 шт., работает с октября 2023
Вложение 353832
Это роутер
Вложение 353833
Это USB модем
Вложение 353834
Всем спасибо, прочитал, взял советы на заметку. Пошел таким путем: подключил к дачному ноутбуку через кАбель напрямую к кабель RJ45, длиной 15м. все работает с программой VMS. Видео пишется и воспроизводится. В самой камере установлена микро SD 128GB. Туда пишется автономно (при наличии питания). После приезда на дачу, подключаю ПК к камере, и вот теперь нужно как-то скачать запись с камеры не снимая ее со столба. Вот эту проблему не могу решить.
Не надо никуда лазить и снимать.
Все делается из VMS.
В картинках смотрите как найти ваши архивы
Вложение 353875
Вложение 353876
Вложение 353877
Проходили!
Не все СИМ -карты для смартфонов работают в модемах и роутерах для раздачи интернета.:s8:
Сотовые провайдеры уже давно прикрыли эту возможность. Там тоже не дураки и в целях раздачи инета с устройств продают симки с соответствующим планом. Но уже тариф дороже. Я по началу пока не было роутера и USB модема раздавал на камеры инет по WI-FI со старенького смартфона. Он работал в режиме точки доступа. Потом переставил симку в модем и все. Она там не "прижилась". См. выше. Поэтому взял другую. Как-то так.
Да забыл в закладке Архив VMS
надо выбрать кнопку Устройство . ТОгда попадете на флешку своей камеры
Вложение 353878
Сообщение форума
"Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией."
Спасибо. Вы мне очень помогли. Вложение не открывается, может в емайл пришлете. Буду изучать и пробовать, а то я тыкался по углам как новорожденный котенок. С вложение попробуйте еще раз. Может пообщаемся в тереграм канале? Ссылку могу кинуть с вашего согласия. Все ваши снимки сохранил, распечатаю.
