Искра гасящая цепь
Делаю реле времени для вентилятора вытяжки, в качестве переключающего элемента использую реле, я думаю, что надо поставить искра гасящую цепь для подавления искры между контактами реле состоящую из сопротивления и ёмкости, но проблема в том, что я не знаю номиналов и типов какие лучше использовать для большей надёжности. Напряжение коммутации 220 Вольт, Ток 0,2 А.
В мощных реле (пускателях) уже есть механические искрогасители.
У меня реле не мощьное, нонтакты 120в 1А
Vladimirr,здравствуйте.
Три года тому назад я решал примерно ту же задачу - таймер включения - выключения вентилятора в гараже. Применил импортное реле (приобрел в ЧИП И ДИПе), контакты 120/240V 1A. Коммутирует мотор вентилятора испанского произв. 220V, 0,4A. Сначала тоже обеспокоился проблемой искрогашения. Пробовал включать - выключать мотор проводками в розетку, наблюдал синеватую искру при размыкании. Искрообразование показалось мне небольшим, и я не стал вводить в конструкцию лишние элементы. 3 года - полет нормальный, выключал только для очистки от пыли. Вообще, я пробовал ставить параллельно контактам цепочку 0.33 мкф последовательно с резистором кажется 6,8 ом. Искры при размыкании практически не видно, номиналы взял "от потолка". В ЧИПе есть реле с контактами на 5А.
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.
Спасибо за ответ Александр И. Завтра проведу эксперимент и напишу о результатах.
Сопротивление 1ом кондер-1мкф и все дела
( чем меньше R и больше C тем меньше искра, говорю со знанием дела}
