Re: Ремонт Газового Клапана
Цитата:
Первоначальное сообщение от victorqop
Кто подскажет , как работает газовая печка «Нора» чехословацкого производства.
На газовой горелке в качестве датчика стоит капилляр, ( медная трубка диаметром 3мм)
При погасании пламени подача газа прекращается .Капилляр подсоединен к системе из трех
блоков, типа редукторов для воздуха. Электроники нет. Как она работает, чем и как наполняется капилляр, или где об этом можно прочитать или узнать подробно.
Виктор.
По данной конкретной газовой печке не скажу, не знаю не видел и не крутил.
По капилляру, на подобном принципе работают многие приборы контроля температуры двигателей внутреннего сгорания.
Суть в том что, в капилярной трубке находится обычно
легкоиспаряющаяся жидкость на основе эфира или спирта.
При нагревании капилярной трубки жидкость начинает испарятся давление в трубке возрастает и передаётся
на чувствительный механизм. В качестве которого может быть трубка в виде ''вопросительного знака'' также заполненная жидкостью. В общем ''вопросительный знак''
от давления пытается распрямиться , но он через зубчатую
передачу связан со стрелкой, последняя поворачивается
и показывает на шкале температуру.
Точно также устроены и манометры т.е. приборы для
показания давления.
До сих пор вроде понятно:)?
Чувствительные элементы могут быть и в виде пустотелого цилиндрического корпуса, верхняя и нижняя
часть его представляет из себя типа гофрированной мембраны. Принцип тот же, при нагревании жидкости в капиляре давление давит на стенки корпуса, а те в свою
очередь механически связаны с вентилем перекрываю
щим газ к газовой горелке.
Потухло пламя в газовой горелке, давление в капиляре и
связанном с ним чувствительном механизме упало,
Клапан закрылся.
Это повторяю принцип, а детали могут быть самые разные.
