Усилитель напряжения при вызове для тлф.линии
Здравствуйте!
Помогите плиз, нужна схема усилителя напряжения при вызове для телефонной линии. ВсT дело в том, что у меня стоит уплотнитель (отечественной разработки), к которому я недавно подключил радиотелефон панасоник. телефон этот реагирует на вызов примерно в 1 из 20 случаев. Если подключить его без уплотнителя - работает нормально. Как оказалось - уплотнитель выдаTт при вызове напряжение, немного меньшее чем надо. Отечественные телефоны, а также телефоны от Sony работают без проблем. А вот с панасом оказалась такая проблема (также с модемом от gvc - он через раз видит что на него звонят). Помогите плиз какой-то схемой, которая это напряжение сможет усилить. Купил пару готовых - но они оказались лажовыми (одна питалась от телефонной сети, а во второй кроме резистора и диода ничего не было).
Заранее спасибо!!!!
