Ethernet по GSM
Соединение двух PC в сеть при помощи мобильных телефонов возможно ли такое реализовать ? можно ли попробовать подключить выход сетевой карты к контактам микрофона и динамика мобильного телефона при помощи (преобразовав сигналы ethernet в ТТЛ уровни к примеру или используя дешифратор) и на другом телефоне реализовать то же самоею. Естественно один из телефонов будет подключен к сетевой карте которая имеет выход в интернет через VPN все что дальше остается позванить с одного телефона на другой и сеть готова ну это только теоретически у кого какие есть предложения и соображения по этому поводу ? есть ли идеи схемного решения ? и вообще возможно ли такое ? Заранее спасибо за советы
Не возможно. Возможно только использовать телефон как модем, или пользоваться GPRS услугой оператора связи.
Если работает VPN - проблем никаких. Трафик VPN можно организовать по GPRS. На нынешний момент это единственный способ установления связи PP. Платить придется за GPRS-трафик на обеих сторонах.
Если звонить с мобильника на мобильник, то будет обычный диал-ап. какой ж там гпрс? его обеспечивает оператор. скорость до 14900 (чтоли). и будет оплата звонков согласно тарифного плана.
Другой вариант - оба телефона подключаются по гпрс в интернет, далее находят друг-друга. но вариант гиблый - платить уже за двоих.
Оба варианта не особо заслуживают доверия. Уж лучше платить за хороший интернет чем трепать себе нервы с никаким, да ещё и телефоны занимать.
Если уж очень нужно попасть через туннель на комп. то следует подумать об иных методах подключения.
