Телефонизация объекта
Здравствуйте!
Необходима консультация.
Нужно телефонизировать удаленный объект 50 км.
Местность-сплошной лес.
Придумалась такая связка
на базе:
база телефона Сенао 258+
Усилитель 25 ватт
Направленная антенна.
Абонент:
Телефонный интерфейс (включается вместо трубки базы)
усилитель 25 ватт
И в том и другом случае антенны ставятся на 5ти этажные дома плюс мачта 6-8 метров.Антенны имеют усиление 14 дБи вертикальная поляризация. Не лучше ли если сделать горизонтальную поляризацию?
Пробьет ли такая связка 50 км? У кого есть опыт подобных решений?
Поделитесь плиз
Спасибо
Павел
УТК
Для решения этой задачи есть комплекты УТК(удлинитель телефонного канала). Недавно попадалась мне ссылка на УТК-1 производства Владимирского завода электроаппаратуры. Наберите в поисковике "УТК-1", и, я думаю, быстро найдете.
посмотрел
наверное на базе сенао получше будет
у УТК выходная мощность всего 10 ватт и разнос по частотам 30-40 мгц
у сенао 25 выход и разнос около 130 мгц
Павел
Цитата:
Сообщение от Paibol
Попробуйте с горизонтальной поляризацией. В лесу она меньше ослаблятся. Проверено на практике.
В принципе антенну повернуть горизонтально не проблема
Мне тоже кажется что с горизонтальной поляризацией должна связь быть
Цитата:
Сообщение от Paibol
должна связь быть
Ну, коллега, это уж как получится... Посчитайте сколько в кабеле потухнет. Я использовал радиолабовский micro-8x mil-c-17d. В примерно такой же конфигурации, только антенна 4 колинеарных диполя, усилитель под антенной, связь с автомобилем был на расстоянии до 70 км, причем в авто усилителя не было. Только трубка. А вообще то говорят примерно так: лучше связи половой не бывает никакой... Удачи Вам.
В кабеле не много утухает примерно 3 дБ около 50 метров это максимум
Кабель будет использоваться 10D-FB, затухание 7 дБ на 100 метров при 450 мГц.
У моего брата сенао 258+ работал на расстояние 25 км без усилителей и пр. прибамбасов в стандартной комплектации, единственное база высоко стояла
Может быть у кого то был опыт подобного.
Самое главное что как только все снегом завалило и морозы ударили так сразу сказали телефонизировать удаленный объект, короче как обычно.
Антенный сезон начался :)
Павел
