Alcatel BE3(OT easy db): Долго не пользовались - сдох !
Долго не пользовались (и не подзаряжали) ...
Решили включить - НЕ ВКЛ. !
после установки на зарядку - не захотел заряжаться ! Ставил заряженный аккум.(с др. тлф), - без изменений !
Ребята подсказали, что есть такая "болезнь" Алкателов - если поставить на зарядку трубу с сильно разряженным аккум., то у этих телефонов слетает программа !!!
Просвятите,пожалуйста , как его оживить , восстановив слетевшую программу : что куда подключать и как программировать,используя компьютер ?
Аппарат - мой первый мобильник - дорог как память и талисман.
Я его положил подальше и пользовался около года другим.
При попытке включения на дисплее ничего не появляется !
Пытался включать трубу ,стоящую на зарядке - то же самое!
