Знаем, что частота 25 ГЦ, а вот почему именно такая
Ответы типа - "стандарт такой" - не рассматриваются.
с уважением и низкий поклон всем кто откликнется
Определяется свойствами механического звонка в старых телефонах. Именно при такой частоте звук такого звонка наиболее хорошо воспринимается человеческим ухом. Время механических звонков прошло,но стандарт остался.
Может еще и 20 Гц и 30, переключатель стоит на ring генераторе.
Эту частоту проще всего получить: Почти все АТС питаются 60В 50 ГЦ следовательно 50/2=25Гц.Цитата:
Alex RA4UJI 73!
Чего-то я здесь не понял . раньше в АТС применялись трансформаторыЦитата:
Сообщение от UA1ZH
которые и выдавали 60-100 вольт 50 герц, то есть чистую переменку полученную из сети , и я еще застал подлючение отдельно взятого трансформатора в офисной АТС Panasonic для образования вызывного напряжения для SLT телефонов, и никак там частота не делится звенит как есть.
А вот про 25 герц подробнее можно - откуда это возникло ?
73! RA9JM Oleg
На старых АТС (машинных и декадно-шаговых) применялась *сигнальная машина*,типа умформера,входное напряжение 60в. от батареи,выходное - 400 с чем-то герц,система кулачков - прерывателей,которые и создавали все эти сигналы -контроль посылки вызова,занятость,25 гц. для звонков.
Телефонная техника испокон века питалась от батарей. И сейчас,кстати,тоже. Сеть используется лишь для подзаряда. И стандарт этот был сформирован ещё в первой четверти прошлого века,когда ни о каких АТС "Порнослоник" речи не шло. И тем более о телефонах,где применяется отдельный электронный генератор вызывного сигнала. Может,для кого-то "раньше" - это и есть такая аппаратура,но на самом деле "раньше" - это времена шнуропарных коммутаторов и телефонных барышень на них.Цитата:
Сообщение от RA9JM
Переменка 25 герц формировалась при помощи вибропреобразователя и частота определялась механическими свойствами этого самого преобразователя. И звонки в телефонных аппаратах были только механические. А ещё раньше вызывной сигнал формировался при помощи ручного умформера (вспомним старое кино и телефоны с ручкой,которую крутят для вызова абонента) - там частота ещё ниже.
е очень просто. Если использовать не мостовой выпрямитель, то срезается один полупериод и на выходе имеем частоту половинную входящей!Цитата:
Сообщение от RA9JM
Ничего подобного- на выходе однополупериодного выпрямителя будут те же 50 Герц, а на выходе мостового 100!Цитата:
Сообщение от Nirvana
