расскажите кто знает как увязать базу дект, репитер и трубку7
база, репитер трубка - сименс
в меню базы включил режим репитрера а что дальше делать и как - нигде не написано
Вызывайте напрямую вторую трубку по её DECT-номеру и обратно.
ничо не понял если честно
репу ж надо регить там как то. а как я не могу понять
Репитер регистрируется на базе, как обычная трубка, больше ничего делать не нужно.
ну и как он регистрируется то7 как в эту процедуру войти то7
на нем кнопок то нету же111
Нужно указывать, что у вас за оборудования. :)
Процедура описана в руководстве. Обычно, после включения питания репитер начинает искать ближайшую базу висящую в режиме регистрации.
база от симменс с150
в инструкции написано только что в базе есть этот режим и все
репитер какой?
процедура привязки новой трубки к базе у Вас есть в письменном виде, (инструкция есть)?
что конкретно Вы делаете и что не получается?
в качве репы выступкеет база с режимом репы. базы есть две - ц150 и сл100. обе режим репы поддерживают. в менюю трубки (настройки базы) этот режим включаю.
привязать хочу к базе а140. хотя не важно - можно две те базы связать.
в инструкцыи от баз ничего не сказано про процедуру включения в качве репы. только сказано что этот режим есть и все.
таким образом я не представляю как привязать одну базу к другой. хотя и понимаю что это вполне возможно.
Да, нет там такого режима, работа в режиме репитера. Вы уверены, что базы могут работать в режиме репитера? Может конечно я сильно отстал, но я не знаю ни одной базы сименса которая могла бы работать в режиме репитера, с репитером да, могут, а заменять его нет. Возможно, я и ошибаюсь. Приведите цитату из мануала, где об этом говориться.
Репитер у них продается отдельно, стоит около $150. Он привязывается автоматом, после включения в сеть.
Им нет ни какого смысла портить продажи специального устройства в угоду расширения функциональности стандартной базы.
да - наверно так и есть
