Идея такая:
создать прибор который бы звонил на все мобильные телефоны в радиусе, ну скажем 5 метров.
(генерировал сигналЫ на нужной частоте)
можно ли осуществить данную идею?
Идея такая:
можно :))-берете телефон ,телефонную базу и обзваниваете все номера :))
а нельзя свести этот процесс до автоматизма? )
Только путём тренировок ! За пару лет процесс дойдёт до автоматизма ...
может кто знает как сделать вызов из ВНЕ :bomb: ?
Ну потерял я например телефон в лесу, номера не помню, да и рядом нету никого кто бы мог звякнуть. ))
ни у кого нету идей ?
если нет, то прошу объяснить или дать ссылку того, по какому принципу происходит вызов в моб. телефоне, а именно как телефон распознает что ЕМУ звонят ))
буду очен признателен
Добавлено через 8 минут
я знаю, что телефоны обмениваются пакетами со станцией оператора => если сделать прибор, который бы отслеживал отосланные пакеты(или объект излучения радиоволн) и светодиод бы ХОТЯБЫ загорался в случае если рядом телефон, то этого уже вполне было бы достаточно
2 gorro:
Учитывая что связь цифровая, плюс там весьма неслабые средства обеспечения защиты от прослушивания/подключения и прочее, думаю такой способ вряд ли реален. Без реального протокола обмена с базовой станцией, наличия ключей аутентификации (который в принципе не ломается), телефоны не зазвонят.
Про функционирование сотовых сетей почитайте например тут: http://www.radioscanner.ru/info/article106/
Вопрос поражает своей простотой и абсолютным отсутствием у автора представления о принципах работы сетей GSM. Поройтесь по теме в Google и может хоть осознаете насколько все сложно в современном мире...
Можно организовать подобную схему только путем подмены базовой станции. Такие комплексы стоят порядка 120 килобаксов и выпускает их только одна немецкая фирма.
а как вам идея с простым обнаружением пакетов отосланных с моб. телефона?
ничего более
просто сигнал о присуствии рядом мобильного телефона.
большего и не требуется
Берете какой нибудь бытовой приемник и ставите рядом с мобилой. У меня например ДЕГЕН 1102 ловит периодически эти пакеты при обмене база-трубка. Через N-ное количество времени вы услышите пакеты в виде помехи. Можно пройтись с мобилой возле рядя работающих телеков в магазине телевизоров. Тогда сразу услышите, какой телевизор не надо покупать. Этой же фигней грешат дешевые компутерные колонки.
bubble-gum
чтобы услышать шумы этим методом необходимо:
а). чтобы приемник был неподвижен
б). мобильник по меньшей мере должен быть очень близко к приемнику(а может и быть в режиме дозвона/приема звонка)
может я не прав?
ТЭП70
все это слишком сложно(во всяком случае для меня)Цитата:
Для этого нужно всего лишь просканировать всю полосу работы GSM и выбрать самый мощный сигнал. Можно использовать частотомер.
может кто-нибудь предложит свой метод обнаружения мобильника?
эффективный и самое главное осуществимый для простого обывателя ))
вот задача:
*есть мобильник
*он лежит в поле, может даже на 1-2 см под песком(пока он еще включен)
*вы знаете его примерное месторасположение
*необходимо обнаружить его. Вопрос: как? )
а еще есть подставки со светодиодами - реагируют на "активность" мобилы... - далее дело фантазии - направленная антенна, предусилитель..
блинкеры работают в следствии электромагнитного излучения,
а если на мобильник не звонят, то и светится блинкер не будет имхо(
на мой взгляд антенна тут не поможет:focus:
Добавлено через 3 часа 45 минут
хммм. я тут подумал. может я ошибаюсь?
RK9XXX
если то, что ты написал - осуществимо, то вот несколько вопросов:
*блинкеры реагируют наНО, при этом антенна мобилы находится в нескольких миллиметрах(как правило) от блинкера, а это значит, что чем дальше блинкер тем меньше электромагнитных излучений, а значит блинкер моргать не будетуже при 20 см(ну или около того).Цитата:
какой формы и какого размера должна быть антенна?
и каким образом будет работать.Цитата:
предусилитель..
телефон периодически переригестрируется в сети и соответственно выдает сигнал. для его обнаружения можно использовать индикаторы эл.маг. поля, например на обращенных диодах. примеры можно посмотреть на pro-radio.ru
neman1
Имхо он ищет метал, а не электромагнитное излучение.Цитата:
Металлоискатель тебе в помощь
в принципе моб телефон это метал, НО если мобила валяется в мусоре среди
металических банок, консервов, то тут возникнет проблема.
144лит
спасибо за сайт. благодаря ему я набрел на этот след:Цитата:
ввв.radiostation.ru/home/expexch3.хтмл(сори у меня еще нету 15 сообщений, приходится извращатся=) )
Но, я никогда не встречался с обращенными диодами, а в гугле нету ни одного рисунка такого диода..
скоро напишу план действий
+ наберу доп. информацию
а пока я еще тут - всем спасибо за оказанное содействие !
этот форум куда более живуч, чем другие, на которых я был ))
1). как обращенный диод отличить от обыкновенного(в чем разница прозванивания, если таковая имеется)
2). Как сделать узко направленную антенну?
я нашел несколько ссылок, но антенны там - широко направленные ) если так можно выразиться
я думал что она должна иметь вид (грубо говоря) громкоговорителя или миниатюрной "тарелки"..
обращенные диоды ГИ401, ГИ402. прозванивать нельзя. ссылку выдать не могу по правилам сайта, но можно найти на том же сайте при обсуждении тоннельных диодов
все.. в скором времени закуплюсь необходимыми деталями и соберу прибор по предложенной мною ссылке(рис.3, схема 1ая).
единственное изменение будет Постоянный микроамперметр и Переменный конденсатор..
жду комментов по этому поводу
П.С. ввв.radiostation.ru/home/expexch3.хтмл - вот та ссылка
Не. Наверное, все же можно.
Нужно - несколько сотен мобильных телефонов.
Имульсный передатчик... Частота приема известна.
Если экспериментально подобрать силу импульса, то возможно, часть телефонов перед сгоранием тракта издаст звонок.
Возможно, но не факт.
Эксперимент - великая сила.
Да! Не забудьте перед началом эксперимента надеть свинцовые трусы.. Полезно.
Невозможно!
Конечно без коренной переделки самих терминалов с GSM в LPD, как пример :)
73! Sasha UT7UV
неа )
ПРОЗВОН телефонов вещь хорошая, но как было сказано ниже - найдена универсальная схема, обнаруживающая любой источник электромагнитного излучения, что несомненно расширяет область применения.
US2IZ
согласен, но у меня нет средств и желания проделывать такой объем работы лишь для того чтобы "звонить из вне" :swoon:Цитата:
По сути тема переходит в следующую стадию под названием "как обойти защиту операторов мобильной связи" )), что никак не соответствует первоначальной задумке.
в любом случае спасибо за "море" полезной информации !
усть такой сайт VRTP.ru радиохулиганы, подслушка. постановка помех, снятие защищенной информации и т.д. там есть раздел сотовых. может что обнаружите полезного:curtsey:
Дети играюцца...
Детекторный приемник принимает сигналы с мобилки в радиусе 5 метров, когда она работает на передачу.
Надо: антенна 3-5 см провода, диод, аккумулятор, наушник.
