Подскажите, возможно ли принимать звонки или СМС-сообщения от двух операторов одновременно при установленной Мульти-Карте. То есть находиться в сети двух разных операторов одновременно, без переключений.:umnik2:
Быть двух сетях одновременно один телефон не может. Даже с мульти-симом. Выход из положения: использовать переадресацию звонков.
Процессор мобильника может работать в один момент времени только с одной сетью и обслуживать только один номер.
Вариант в вашем случае: купить два мобильника (Б/у сейчас вообще в пределах тысячи рублей)
У нас продают телефоны с одновременной работой в Kievstar и CDMA. И один раз видел бизнес телефон для работы с двумя линиями(сетями), правда по цене трех мобилок!!!!
Из Вашего поста не всё ясно. Kievstar - это, видимо, название оператора, а CDMA - это стандарт сети, т.е. технология. Скорее всего, в нём просто включён режим "ожидания звонка", когда при разговоре с одним корреспондентом, можно получать звонок от другого, но разговаривать с обоими по очереди, ставя одного из них на удержание. Это доступно и в GSM. Ничего нового.
Согласен с Вами . Я немного оговорился, следует читать GSM и CDMA.
а что такого то7
процу пофигу с чем работать.
(ихняя мощность сейчас такова что им это не затруднительно - обрабатывать несколько потоков данных. я вообще так прикидываю что именно на процесс нахождения в сети проц тратит прцентов 5 машиного времени - остальное - мп3, экран и прочее модное..........)
просто надо два приемопередающих тракта. или сколько там - кому сколько короче. опять же - весь поток обрабатывает проц - а тракт - несколько транзюков да пара микрух со спичечную голоку
так что на самом деле несложно сделать телефон хоть на пять разных стандартов - это все коммерческий ход - себестоимость увеличится на 5 доларов а цена на 500
Не может, по определению. Не все так просто, мои любознательные и изобретательные друзья.
ну и почему же7 обьясните толком7
а если двуядерный проц взять7
Да хоть трехядерный. Совершенно разные алгоритмы и соответственно, разные тракты обработки - аппаратно. Кроме ВЧ каскадов, все остальное совершенно разное.Цитата:
Изучите описание протокола GSM, если интересно. Объяснять ничего не буду. Так как лениво и незачем.
Может!
google://GSM + CDMA одновременно
http://www.interstar.ua/mobile/?main..._menu=2&id=156
Молодой человек, а назовите марку трансивера - в котором можно одновременно работать на передачу на двух диапазонах раными видами работы?
Думаю, что и в сотовой связи это никому не нужно, т.к. это сложно
со многих точек зрения, а выход - нулевой....
P.S. Как говаривал дедушка Ленин "учиться военному делу настоящим образом.." Изучайте первоисточники, тогда и глупых вопросов будет меньше...
