в чем принцип работы радио телефона???? как можно слушать и говорить одновременно???(не счелкая тангенту???))))))):umnik2:
Zdrastwujte Wiktor.Spasibo Wam za adress sajta Kubanskih radioljubitelej.Zaschel na sajt,takoe uwidel,kakoe nikogda ne widel,kak mush swoju shenu obutschal Azbuke Morze.73.sk.
2 радиостанции на разных частотах 1 на прием а вторая на передачу
а кстати сотики и декты именно так и делают - сначала принимают а потом передают. только все равно у них два тракта
Не совсем две радиостанции , как писал NEMAN ....
Принцип работы ( вероятно имеенся ввиду т.н. " дуплексной " ) радиостанции - а в состав радиотелефона входят именно они , и возможность одновременно и говорить и слушать - положен тот удивительный факт , что говорим мы ртом , а слушаем ушами ! Т.е. органы - разные .
И вот было создано некое устройство , в состав которого входит передатчик с частотой излучения " X " и приёмник с частотой приёма " Y " . Это устройство имеет корпус , позволяющий разместить микрофон передатчика возле рта а громкоговоритель или наушник приёмника - возле уха ! Там же есть и цифровая часть , с кнопочками . Но она не имеет никакого отношения к радиотракту и в данной истории не рассматривается .
А рассматривается второе устройство , в коробочке другой формы - обычно плоской , стоящей на подоконнике или тумбочке . В нём внутри - приёмник с частотой приёма " X " и передатчик с частотой передачи " Y " . То есть - приёмник базы принимает ТОЛЬКО то , что передаёт передатчик ТРУБКИ . И наоборот . Обычно наличие фильтров по входу приёмника и СУЩЕСТВЕННЫЙ разнос частот приём-передача позволяет использовать работающие ОДНОВРЕМЕННО на одну антенну ( разумеется , она должна иметь две резонансные частоты ) и приёмник и передатчик как трубки , так и базового блока . То есть иметь " дуплексный " режим - читай : иметь возможность одновремённо и говорить и слушать .
Правда трудно это : одновременно и говорить и слушать . Или не слышишь собеседника , или сам плетёшь какую-то глупость ....
в сотике = антенна с двумя резонансами - хахаха
в сортирнике - антенна с двумя резонансами - хахахахахаха
Как-то я не заметил прибытия бронепоезда .
Так вот . Тем , кто на ём приехал , во избежание смерти от смеха поясняю .
В состав антенны может входить не только та металлическая палочка или пластиковая трубочка , которую видно без прибора ночного видения . В данном случае там , внутри коробочки есть ещё и проволочки . Из них сделан диплексер . Который и обеспечивает работу антенны на нескольких частотах . Предвидя очередной припадок - напомню : ну нет там линии , связывающей выход передатчика и антенну . Как и антенну и вход приёмника . Всё включено непосредстввенно . Значит и является элементами антенны .
Лопата . Можно смеяться .
А антенна это натянутые провода ! И столбы стоят и провода висят а связи нет. Во припадок!
да я не спорю что есть многобендовые антенны, но только не в современных сотиках (кусок фольги) и не в сортирниках (пружинка)
Кстати, в современном GSM мобильнике - именно двухбендовая антенна. 900/1800 МГц. И пускай она выглядит как кусок жести, но тем не менее именно так.
Esli by ty byl by w moem podrazdelenii,ty by do konca swoih dnejmottschastx utschil i3 raza w denx galxjun drail.
окей
не бейте ногами
только что такое мот часть7 )) часть моторолы?
мотчасть - это часть, которую промотали.
