Радиоудлинитель УТК-1
Хороший аппарат,только нужно немного уделить внимания блоку ЧМГ [частотно модулированному генератору]. При большой температуре окружающей среды срывается АПЧ [ автоподстройка]. Заводская настройка проводится в комфортных температурных условиях - не посадят-же настройщика в термокамеру где будет + 50 --- 70 градусов. ОТК тоже туда не полезет. ГУН [генератор управляемый напряжением ] при низкой температуре настраивают в середину полосы захвата петли АПЧ. Если эту операцию выполнить с поправкой на повышенную температуру и на изменение параметров за счет старения деталей, то есть сместить частоту гетеродина, АПЧ станет работать даже в сильную жару. Специально укутывал приемопередатчик жарким летом, создавал ему парную после настройки. Стоит в работе круглосуточно много,много лет. И еще, если приемопередатчик запитан от блока питания с параметрической стабилизацией, незначительное повышение коэффициента пульсаций, за счет старения емкостей, приводит к появлению фона переменного тока в канале передачи. ЧМГ в заводском исполнении запитан напрямую,без дополнительной развязки, от блока питания. После установки простейшей RC цепочки в цепь питания блока ЧМГ на кросс-плате, повышенная пульсация уже не страшна.
