Здравствуйте.
Подскажите как можно сделать чтобы
первой трубкой была kx-tca130ru так как
старая трубка вышла из строя.
И я не могу настроить время и.т.д.
Здравствуйте.
KX-TCA130 вообще могут быть многие функции недоступны, в т.ч. функции настройки базы. Ну а чтобы она была первой надо отменить все трубки на этой базе, а потом зарегистрировать в нужном порядке.
Здравствуйте.
А не подскажите как можно это сделать.
Так как я не могу войти в настройку базы с новой трубкой.
Новая трубка не может отменить регистрацию старой трубки.
Спасибо.
Два варианта:
1. Одолжить у кого нибудь родную трубку. Родная 154-я, но кажется 1 150-я и 151 подойдет. Вобщем любая от 500-й серии.
2. При помощи компьютера. Не знаю насколько это можно сделать не пользуясь услугами авторизованного СЦ, может в сети что есть.
А собственно зачем делать трубку с 1-м номером? Это ничего не даст кроме изменения индикации на ее дисплее.
