как сделать чтобы интернет с сотового был на ноутбуке
телефон сони ериксон z800???
Смотря какой ноут, есть 3 способа соединения последнего с телефоном: кабель, блютуз, и ИК-порт. Пляшите от того что есть у Вас.
Насколько мне известно,практически все телефоны SE комплектуются USB кабелем и диском с драйверами,так что этот вариант будет самым оптимальным,а там-вам виднее.
Да если есть кабель (я просто не знаю телефоны SE), это самое оптимальное. Просто у старых телефонов были COM-портовские кабеля, соединение ноутом, будет уже чуть посложнее.
Я так подключаю и к компьютеру,и к ноутбуку.И ещё,если раньше приходилось все настройки для соединения вводить вручную,то сейчас у мобильных операторов есть программы,типа коннект-менеджер,название не столь важно.
Соединяете тел. с ноутом с помощью USB (кабель, нфрокрасный порт ит.д. что есть, вобщем) . Ноут должен ваш телефон найти и определить как модем. Если не определяет по умолчанию, то идете в настройки модема в винде и устанавливаете новый модем вручную.
После того, как ваш телефон (модем) установился звоните вашему сотовому оператору и спрашивайте номер телефона и пароль, а так же специальные настройки, которые делаются в свойствах нового соединения.
Т.е фактически, ваш телефон будет являтся не телефоном, а модемом, а связь будет осуществляться через dial up. (по звонку на какой-то номер и соединению с паролем)
Этот телефон 3G.
Любой (насколько знаю) провайдер не даст отдавать интернет на ноут.
А в телефоне - пожалуйста.
Просто зайти к провайдеру на сайт или в салон провайдера и поинтересоваться.
Там предложат именно модем.
Проблема в подсчете трафика.
Еще раз. Хотелось бы поинтересоваться.
А зачем с телефона в ноут ?
В Ipad втыкать некуда. :) А модель - вайфайнайя. Чё делать ? :)
А для ноутов есть ликбез.
Я думаю на сайте вы ничего не найдете. Там есть специальные настройки, которые вам даст только тех служба. Не знаю как у кого, но в Билайн пришлось звонить не один раз, пока как-раз поняли, что от них надо и соединили с правильным отделом. Было это несколько лет назад. Не думаю, что сейчас что-то поменялось.
А на счет 3G, так тогда вообще все просто. Он должен сам все в автомате сделать.
Если не делает, то опять надо в их службы звонить. По-моему там в любом случае должны быть какие-то настройки. В фирменных 3G модемах уже все сделано, а на счет телефона надо пробовать.
P.S. Специальные настройки в Билайне предполагали абру кадабру с цифрами, запятыми и решетками в какой-то там графе в свойствах, ну и флажки понятное дело, хотя это уже ерунда.
