Подскажите пожалуста, как установить Модем Мегафона в Ubuntu Linux?
Вроде и файлы для линукса в модеме имеются, но как ими воспользоваться непонятно. Если бы не это, во многих случаях можно отказаться от Windows.
А чего его устанавливать, он "из коробки" работает.
http://www.yachaynik.ru/content/view/271/31/
Хотя бывают таланты
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=44659.0
У меня из под линукса работает без проблем - просто нажимал инстал линукс...
Вполне вероятно, что модем нужно немного "подстроить". Многие модемы изготовлены таким образом, что пытаются найти windows при подключении к компьютеру, не понимая, что они подключены к другой операционной системе, даже несмотря на то, что в операционной системе для него есть драйверы. Посмотрите например по этой ссылке. Я сам однажды вполне успешно воспользовался этой статьей, при этом доработку производил в ОС Linux.
Скорее всего там ничего устанавливать ненадо, просто сказать Network manager что ты хочешь использовать модем ( это там где настройка сети .... а там и всё остальное )!!! Так что проблемм не должно быть! Я устанавливал Пчилайновский 3G модем именно там. Давно это было, сейчас не помню что делал, но в инете есть всё!
