Пассивная ретрансляция GSM
Добрый день
радиолюбители выручайте,не нашел в какую именно рубрику поэтому на усмотрение модераторов пишу сюда
Работаю системным инженером
Опишу ситуацию: офис на минус втором этаже-второй уровень подвала, сигнал gsm = 0.
То есть сотовая связь не работает ни под каким соусом.Наши связисты сказали, что вариант только один-gsm репитер со спуском и потом пенделя от связьнадзора.
Но так как мобильная связь мне очень нужна, то я с крыши по кабель каналу бросил кабель 12м RG-8 50 Ом к концу на крыше подключил обычную антенну тв-усы, в подвале в корридоре подключил такую же, использовал разъемы типа bnc и соединители barrel. На кабель rg-8 с трудом натянул, но обжать получилось. GSM cигнал в корридоре подвала появился-1 палочка, причем как билайна так и мегафона.Связисты пожали плечами -сказали, что это неведомая науке хрень netmonitor показывает — каналы билайн соответствуют 900 мгц, мегафона- 1800.
Вобщем как-то оно всё работает, но только в корридоре, в кабинетах вдоль этого корридора-нет.
Внимание вопрос- как увеличить силу сигнала?!
сильно подозреваю, что антенну типа усы надо заменить на соответствующую диапазонам GSM :) поскольку схема пассивная то думаю следует исключить антенны требующие питания, с усилителями и тд
Что посоветуете?
