Добрый день. Помогите кто может чайнику нужна схема соеденения двух помещений с помощью 2-х ТЛФ аппаратов и куска провода.
Заранее благодарен!!!:confused:
Нужен будет еще источник питания на 60в, и резистор, примерно 600-1000 Ом (мощностью примерно 3-4 Ватт). Все эти вещи (БП, резистор, 2 аппарата) требуется соеденить последовательно друг с дружкой.
Если нет такого блока питания, можно взять поменьше, и "поиграться" номиналом резистора, с целью добиться значения тока в цепи на уровне 30-50 мА.
Если источник регулируемый - можно вообще без резистора. :) Добится тех же 30-50 мА.
Источник желательно без шумов и пульсаций - они хорошо слышны в трубке.
Огромное спасибо за отзывчивость.
Если кому интересно то нашел еще один вариант подключения- в разрыв.
О---------------------О
I ___________I
I I
I I
Б П
Еще раз огромное спасибо!!!!!!!
