gx1608
Аппарат после удаления транкплаты не включается на передачу. Частоты и все прочее программируется. В program mode фигурируют 4-ре раздела: ALL-CH, IND-CH, DTMF-P и TRUNK. Насколько я понимаю TRUNK надо выключить. Манипуляции с кнопками FUNK-PG/TRK и пер.№3 SL01 результата не дали.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Заранее благодарен! С уважением к участникам форума Сичко Виталий.
В форуме на сайте СКР вам ответил Т80
Спасибо, я прочитал, повесил соплю - все работает. Причина устранена непрограмным методом, но тем не менее меня полностью все устраивает.
73! ux2rv
А другого, "нехирургического" метода для этой модели нету - только путем замыкания контактов.
нет софта для Standard'а 1608, не предусмотрено это.
Вобщето должен быть т.к. в мануале описана процедура вкл./выкл. режима транка. Но как я уже упоминал выше - ничего из этого не получилось. Почему...???
