Где узнать на какой частоте работает сеть Билайн 3G в конкретной сельской местности? В клиентской службе таких данных не выдали.
Взять прибор - обычный простой спутниковый анализатор спектра, они все до 2150 МГц, должен показать.
Cеть 3G работает на 2100. Конкретную частоту знают не многие. Можно поискать в инете софты которые работают со свистками и показывают частоты, уровни и прочую инфу по близлежащим базам.
Полосы частот базовой станции 3G : Прием 1920 – 1980 МГц и Передача 2110 – 2170. Конкретные каналы в этом диапазоне назначаются оператору и для данной области одинаковые.
У меня телефон Билайн работает в HSPA = 2100 Мгц, модем интернет у нас в селе HSDPA так же на 2100 мгц. Стандарт у всех один и тот же.Антенну не использую, так как под бокам ретранслятор установлен.
Подробнее о диапазонах частот стандартов связи GSM/1800/UMTS/CDMA/3G/4G - СпецТехСвязь
Э та небольшая программа определит все параметры вашего модема. Ссылка:https://yadi.sk/d/UQFzMeQ4rgg8c
Всем ответившим спасибо! Проблема разрешилась, оказалось что программа, показывающая уровень сигнала, работает с большой задержкой, т.е. я кручу антенну, а уровень сигнала не меняется… отсюда возник вопрос о соответствии антенны частотам, на которых работает БС в данной местности.
