Доброго здоровья!
Хочу послушать спутники с помощью этой радиостанции, но не знаю как подключить внешнюю антенну.Знающие, подскажите, пожалуйста, как это сделать.
texet.ru/mobile/tm515r.htm или mobipikka.ru/2015/11/04...
Спасибо!
Доброго здоровья!
Спасибо!
Это вопрос из серии - куда заливать керосин в стиральную машину, чтобы доехать на ней до Парижа?:)
сфотай антенну разъёмом вперёд:) позырим
вот же:
Вложение 166927
сфотой верхний торец телефона тоже
В аппарате нет коаксиального разъема. Штатная наружная антенна (резинка) выходит одним центральным контактом. С чем соединять оплетку кабеля от моей Яги? Монтировать коаксиальный разъем для меня проблематично,можно повредить конструкцию. Может быть есть какие-то способы адаптации наружной антенны к этому аппарату?
Хм. А рецепт пожалуй есть. Делаете антенну Yagi или Волновой канал, что одно и то же, на соответствующий диапазон. Можно посмотреть одну из тех, что тут: RA6FOO Вместо активного элемента закрепляете телефон в соответствующей позиции. И ничего паять не нужно. Не знаю есть ли в той рации громкий режим. При отсутствии оного, слушать лучше через гарнитуру или наушники.
Я недавно сделал оттуда двухдиапазонку 3+4 для работы с UV-5R через спутники. Вам второй диапазон не нужен в данном случае, но если соберетесь делать, делайте таки целиком, поскольку все элементы влияют друг на друга и определяют направленность. Уж больно просто делается. Я сделал все элементы из провода АПВ-10, сняв изоляцию.
Евгений, R1APT, спасибо за совет! Яги 3+5 я уже сделал и опробовал на КЕНВУДе 3107. На 144 работает лучше. Думаю, что так и должно быть, ибо на 430 наводится, а на 144 - к вибратору подводится. Однако, КЕНВУД не так прошит: каналы низкие по частотам, для спутника нужно выше. У этой "игрушки" диапазон влезает в спутниковые частоты.
Проблемы, конечно, будут, скажется дискретность.
Метод крепления прямо на антенне испробую.
Спасибо!
Да не за что. Буду рад услышать. Я на прошлой неделе китаенвуд на SO-50 распечатал. Он нынче на Али меньше 2 т.р. стоит. С 3+4 все работает без проблем. Провел несколько QSO. В выходные с дачи опять планирую. Есть идеи и через линейные транспондеры поробовать как-нибудь. Тут рядом тему начал по этому поводу.
