Есть два телефона Нокиа 620,
на да из них две станции на фиксированную частоту в предалах
70-и самнтиметрового диапазона сделать, может кто уже сталкивался с такой проблемкой ?
Если не нужно ЖКИ использовать, то не проблемма, Поставить ПИК - и вперед! А если с ЖКИ, то надо искать даташит не него.
Ну а по точнее, прошивку для пика где взять
и т.д.
Самому писать надо. Ведь в разных моделях телефонов стоит разное железо, синтез, и т.п.
НУ а для конкретных моделей есть готовые решения,
из меня програмер как ... :)
Готовых решений я не видел.
Но теоретически знаю, что можно сделать из НМТ трубки аппарат на 430МГц. Если бы были в наличии такие трубки, то можно было бы и занятся. Сейчас занимаюсь портативкой на 144/430 с применением ЖКИ от GSM Nokia 3310.
Таких трубок полно. Надо поспрашивать. Я 3 шт. дарил в Питер, а теперь Скайлинк перешел на японский стандарт и трубки валяются у многих.Только зачем это, ведь и готовых станций достаточно?
Нокия 620 очень удачная модель для переделки в радиостанцию 70 см диапазона. Действительно, выдирается родная плата управления, а на её место присовывается своя платка с PIC-контроллером для управления синтезаторами МВ1501, микрофонным усилителем, шумоподавителем и усилителем динамика. Что касается прошивки для контроллера, в прикреплённом файле есть два варианта. По поводу описания на этот аппарат, то одно описание есть у меня (при встрече в Москве могу передать для копирования) а второе - у многоуважаемого UA0SQ.
Дмитрий Крутов
