Хочу найти схему простого телеграфного ключа на современной основе в виде одного чипа для встраивания в Kenwood TS-50 ,только без заморочек типа памяти одного знака! Может кто изготавливает ?
Вряд ли. Все делают под ямбик, поэтому память будет обязательно. Поглядите на ключи K1EL - http://www.k1el.com , цены начинаются с 6 долларов за чип.
Из того, что есть в интернете и бесплатно - лучшй ключ by DL4YHF. Все на одном чипе. Без турда нейдете его сайт.Цитата:
Сообщение от UA2FT
У меня сто лет работает схема UY5VJ ( now:ZS6VJJ ) Дешево и сердито ! Наводок = 0 !!! Габариты - смех ...
Подробно потом её описывали в РАДИО №9-1982 .
В журнале "Радиомир. КВ и УКВ" 2 2007 - напечатана схема ключа на PIC контроллере с памятью знака.
Я собирал вот такой: http://www.qrz.ru/schemes/detail/8593
паяется за 10 минут, настройки не надо, работает изумительно!
Есть схема отличного ключа, описанная в журнале радио за 1986 год. Небольшой размер платы 35Х65мм на 3х микросхемах 176 серии, питание от кроны 9В. Могу скинуть на почту если надо, объем статьи 2.5мб в формате JPG! Пишите если надо на E-mail позывной@mail.ru!
P.S. Сам лично собрал все великолепно работает!
Да, не все представляют размеры TS-50 -не влезут советские микросхемы в чрево его! Посмотрел на сайте K1EL самое то особенно
на PIC12C509
http://k1el.tripod.com/k9man.pdf
жаль что программировать нужно.Пойду еще почитаю может и купить можно.
Жаль все тот же ямбический режим
Да чего уж там " НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ " ? Среднее между " Селгой " первых выпусков и " Р-250 " .
А я , вообще то , когда упоминал о схеме ключа , то подразумевал , что эти две маленькие микросхемки ( можно и SMD серии 74 найти ) стоят внутри манипулятора . Он ведь есть ? И не очень маленький - надо же ещё куда-то регулятор скорости приделать . И желательно такой , чтоб им было удобно пользоваться ...
А ещё , если микрофон настольный - то ключ можно в его подставочку вставить . Вместе с DIGI магнитофоном и внешним активным приёмным CW фильтром ...
Вот вроде нашел что нужно и без ямбика вроде - особенно если в SMD
http://qrx.narod.ru/hams/pf_cw.htm
To UT3IM -да, я как то про SMD вариант схемы которую Вы предлогали и не подумал ,будем посмотреть!
Спасибо.
Автор уверяет, что у него "ямбик":)Цитата:
Сообщение от UA2FT
А чего его бояться то? Достаточно применить моно манипулятор и про ямбик можете забыть:). В схеме другой недостаток - малая скорость передачи, отсутсвие встроенного самоконтроля и неэргономичный способ регулировки скорости.
8-)
8-(
25 лет у меня этот ключ . И не догадывался . Правда , манипулятор - " МОНО " .
Hi !
Взгляните еще на этот простой ключ:
http://ru3ga.qrz.ru/SECRET/KEY/keybutt.doc
Александр, очень даже неплохая разработка. Все функции, реально нужные - есть. Повторил бы просто из любвик искусству. Но допиши туда ямбический режим - пусть, при замыкании обоих контактов генерит последовательность точек-тире ( тире - точек) в зависимости от того какой контакт нажат раньше.Цитата:
Сообщение от RU3GA
Попробуйте users.ox.ac.uk/~malcolm/radio/8044screen.pdf
ИМС Curtis 8043 и 8044 можно легко приобрести с рук и сегодня, разместив свое объявление на досках сайтов qrz.com и eham.net
Их стоимость очень невелика, а переслать ИМС можно даже в почтовом конверте.
