Неплохие и популярные ключи Bencher BY-(1,2,3) весьма удачно и элегантно спроектированы. В связи с чем их конструкция почти без изменений прошла через десятилетия и даже имела клонов. Вместе с тем, в ней не обошлось без очевидных недочетов. Например, точки приложения усилий натяжения пружины расположены несимметрично относительно рычажных коромысел, удерживающих контактно-рычажные скобы. Вследствие этого нераномерно распределены статические силы, действующие на верхние и нижние игольчатые подшипники. Причем перераспределение этих сил в значительной степени зависит от положения регулировочных винтов, перемещяющих точку приложения усилия пружины. Худшее положение возникает при "жесткой" регулировке усилия на пальцевые рычаги: давление на верхний подшипник в несколько раз превышает давление на нижний, что создает предпосылки для перекашивания коромысла. Лучшее распределение давления на подшипники возникает при самом "мягком" усилии на пальцевые рычаги, но пользоваться ключем в таком случае становится проблематично.
В клоне Бенчера, выполненным G4ZPY, эта проблема полностью решена за счет изменеия конструкции в пользу симметричного приложения усилия пружины относительно коромысел.
В действующей конструкции негативный эффект можно значительно уменьшить за счет "мягкого" расположения регулировочных винтов (точка приложения усилия на коромысло прибличена к его точке симметрии), а усилие на пальцевые рычаги восполняется за счет взаимоотталкивающих магнитных сил неодимовых магнитов, расположенных на коромысле (см.фото).
Одновременно можно порекомендовать использование деревянных лопаток, тактильные ощущения которых значительно комфортнее, чем от штатных из оргстекла.
