CW ключ RU3GA на PIC-контроллере
Собрал вот такой ключ http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/key.shtml
Прошивку взял там же.
Контроллер применил как в схеме, но в СМД исполнении.
Не работает. То есть работает, но не записывает в память, не воспроизводит. На нажатия кнопок реагирует как и написано в инструкции. В режиме передачи с ключа точки и тире формирует, но пока замкнут контакт манипулятора. То есть короткое однократное нажатие например на "тире" выдает вместо ожидаемого "тире" сигнал, равный по длительности нажатию. При удержании "тире" - эти самые тире формируются. Но последнее - оборвано.
Вот такие глюки. Кто нибудь повторял еще такой девайс? Если да - где брали прошивку?
