Добрый день, коллеги!
Хочу повторить ключ этой конструкции в виде автономного блока.
Возникло несколько вопросов:
1) В авторском варианте используется питание ключа 5 В, хотя 561 серия допускает питание до 15В. Чем был сделан выбор автора? Ведь чем больше питание, тем больше помехоустойчивость. Хотя и 9 и 12В питания есть.
2) Для автомоной пищалки какую схему посоветуете с выходом на современные наушники 16(32) Ом. Куда в схеме ее лучше подключить, прямо в базу VT1?
3) Для современных буржуйских трансиверов насколько необходима развяка выхода телеграфного ключа через реле (или лучше перестраховаться, как в анекдоте с монашкой) или достаточно установленного в схеме КТ315?
4) У кого работает данная схема, подскажите, какой ток потребляет эта схема?
5) В книге выход ключа раздвояется на провода 24 и 189. 24 идет на разъем внешнего ключа, а куда идет провод 189?
