Интересный, простой микро - CW ключ,может пригодится
в - опр. условиях:
Тks for: UA6HJQ & RN6LLV.
в - опр. условиях:
Вложение 147362Сделал вот такой вариант. Очень просто. Основа - группа контактов реле РП-4. Не самый плохой вариант для работы /М и /Р. Вложение 147361Вложение 147362Вложение 147363
Просто и со вкусом. Я делал почти такой в небольшой распределительной коробке от электросетей. На крышке еще предусматривал тумблер для смены хиральности.
Спасибо Александр! Кстати говоря реле рп-4 в наше время большой дефицит. Мне посчастливилось найти на avito несколько штук и всего по 80 р. В принципе не так дорого. Можно будет попробовать ещё и двухрычажный вариант.
Согласен. Когда я учился в школе - мне трудовик отдал штук 5 их. Все ушли в дело. Такой ключ, к-рый я описал, использовался у меня дома, когда я только учился телеграфу. Но он после года каждодневной работы (весь 1 курс моей учёбы в универе) развалился - лопнула стойка. Жалко - но чему быть - тому не миновать. Кноб делал из 2 медиаторов 1,2 мм (с Раммштайнами (хи)) - на суперклей - и вся любовь
Да, с медиаторами хорошо получается. :s10:
Вложение 147367
FOR RV3RF =Ключик, конечно, маленький и вне всяких сомнений удобен для "выездной" работы. Однако назван он самым маленьким несколько поспешно, так как не показаны те маленькие, среди которых он стал "САМЫМ" маленьким. А вот действительно самый маленький ( в мире !) -
Вложение 147366
Этот ключик из моей коллекции был показан в журнале Morsum Magnificat Number 31 1993. Он входил в комплект передатчика специального назначения.
Вложение 147369 Вот тут тоже манипулятор с контактами от рп-5. Дачная версия
У одного моего корреспондента был ключ ещё меньше...
Услышал как-то 14060 кГц QRP итальянца, дающего СQ. Достаточно чётко, но очень медленно. Решил - порадую QRPиста. Провёл QSO, а когда получил QSL всё стало понятно. Он выехал в поле и обнаружил, что забыл дома ключ. Чтобы как-то работать, он просто замыкал провод, на конце которого был запаян какой-то штырёк, на корпус.
Понятно.... ключ был настолько мал, что его вообще не было видно ))))
Манипуляторы на основе реле РП-4 и ему подобных - стандартное решение. Где-то в самом начале 60-х я переходил с виброплекса на электронный ключ. В конструкции было два РП-4 - одно собственно в ключе, а на другом выполнен манипулятор. Давно это было, но ключ сохранился (популярное тогда решение на основе блокинг-генератора на 6Н1П), а вот манипулятор нет...
И вовсе не дифецыт. Данные реле идут в аппаратуре защит ВЛ типа ДФЗ, ВЧБ. В любом маломальски среднем городе есть контора типа Электрические сети. Там служба РЗА. Поспрошайте у знакомых, глядишь и найдете канал, по доставке. Нет, пишите в личку вышлю парочку. Коль такой дифицит.Цитата:
