Кто может подсказать где можно найти чертежи для самостоятельного изготовления телеграфного манипулятора
Здравствуйте, Aliv. Где найти чертежи я не знаю, чесно, но могу поделиться личным опытом. Сейчас в качестве манипулятора использую переделанное поляризационное реле (марку не помню). Реле немножно переделывается, выбрасывается обмотка и др. ненужные вещи. В результате у вас остаётся рычжёк, который используется как манипулятори пара контактов - всё как в заправском манипуляторе. Сделано там всё на керамике и получается довольно добротно. Конечно такому манипулятору не тягаться с фирменными, нет регулировки усилия пружины и других наворотов, но позволяет с мин. затратами сделать манипулятор для повседневной работы в эфире
Я подобный уже делал часто ломается, а хочется чего-то посолидней
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=609
Журнал "Радиолюбитель" 7/91 страница 18,
"Радиолюбитель КВ и УКВ" 5/2000 стр. 17
Посмотрите, может подойдет такой вариант. Где то в сети видел именно самодельный... Однако стар стал, не могу вспомнить. Найду, скину на мыло. По поводу совета уважаемого F@N. Такого "ключа" хватает на один, два дня. На заре туманной юности сам перепортил с десяток РП-4 (Поляризованное реле) на такого рода "манипуляторы" отламывается пластика на которой держится якорь реле.
По данной ссылке есть и этот способ изготовления. Посмотрите.
http://qrx.narod.ru/hams/t_m.htm
Подобный же манипулятор можно изготовить из вакуумного реле.
Спасибо за ссылки интересный вариант, но там не хватает размеров, придется посидеть вечерок и разобраться.
А вот журналов у меня нет, хотя тоже хотелось бы посмотреть
На QRZ.RU В схемах, КВ техника, Прочее, ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ.
Просто и хорошо.
Не знаю не знаю, у меня такой ключ верой и правдой служит около года и никаких нареканий на его работу не было. Возможно, это из-за того, что использовались разные поляризованые реле, какое у меня было не помню, однако ничего там не отламывалось.... Работаю я в эфире не очень часто, но если сажусь то, в основном, на 7 в CW или на CQ или на поиск. Так что выводы уважаемого RU0ACW, мне кажется, несколько преждевременны...
Вот нашел в журнале Радио №7 за 1987 статью под названием
ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ С ЯМБИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ
там есть чертежи манипулятора тоже интересная конструкция
Я тоже когда только пришел в НАМradio, на коллективке поламал кучу манипуляторов, изготовленных из контактов РП-4, происходило это из-за того, что сильно налягал на рычаг. Постепенно научился работать пальцами с малой амплитудой и проблема прошла. Однако сейчас использую самодельные двухрычажные манипуляторы на подшипниках.
На "Бенченре" у меня плохо получается, из-за большого расстояния между рычагами, пальцы приходится растопыривать. Хотя это видимо привыкнуть просто надо, чего делать не собираюсь.
А чертежи или эскизы на самодельный манипулятор на подшипниках есть?
Да какие чертежи, я при изготовлении использую штангенциркуль только для того чтобы не выглядел криво и пошло. Лучший вариант - посмотреть у кого нибудь и попробовать. Затем внести коррективы в конструкцию "под себя", если что то не понравиться. Кинематическую схему могу нарисовать конечно.
Всем привет!
Приветствую, Александр! Такой же манипулятор мы года три использовали на коллективке UM9QWC, только якорь использовали "родной".
Всё в нем хорошо. Однако в контестовой запарке очень часто сказывался дребезг контактов (лишнее тире после точки и наоборот). Причина, скорее всего, в том, что на коллективке много операторов и каждый подстраивает "под себя". Потом садишься сам и... Теряются драгоценные секунды на подстройку.
Впоследствии мы сделали так. Собрали в спаянном из фольгированного стеклотекстолита корпусе ключ с памятью на нескольких 155РЕ3, а манипулятор применили от РП-5. Все операторы приноровились работать именно на этом манипуляторе без дополнительной подстройки. Правда, однажды, все-таки сделали три вывода для подключения внешнего манипулятора, который всяк крутил на свой лад.
Такие дела. Да, интересное было время...
Скоро будет 40 лет как жму на ключ. Перепробовал все. Скажу одно. Точный совет изготовления ключа под вашу руку никто не даст. Принцып работы ключа давно известен. Тут только нужен индивидуальный подход. У меня самый простой ключ, но пластинку манипулятора я подбирал около 10 лет. Ключей переделал много, а вот пластинка все та же. Слесарка даже в навороченных не такая уж сложная. Так что вперед и с песней.
Как там у Врунгеля - " Как вы яхту назовете так она и поплывет"
Хотел бы поддержать мысль, высказанную в предыдущем постинге. Я примерно с полгода юзал очень примитивный манипулятор, который был собран на железяках от какого-то прибора толкьо на время настройки электронного ключа. Просто, хотя и не презентабельно. Зато работать было - одно удовольствие. Правда, не долго он прожил. Каким-то нелепым образом он попал (нет, не под машину и не под поезд) под ремонтируемый и, соответственно, положенный на бок мощный РА. Получилось что-то вроде "цыпленка табака" (Hi-Hi!).
Так что, дерзайте, уважаемый aliv! Тут все будет зависеть от Вас и Ваших возможностей...
Кстати, по поводу Вашего вопроса
"А чертежи или эскизы на самодельный манипулятор на подшипниках есть?"
Я бы Вам, все-таки, не советовал самому делать сложный манипулятор. Вряд ли выйдет че-нить путное, если нет хорошего инструментального оборудования и оснастки.
Очень рекомендую приобрести готовый. Я, например, прикупил в "Мастер-ките" МК329-Зеро. Вещь классная и не очень дорого. Наверняка Ваш самодельный "выльется" в ту же сумму без гарантии надежной работы.
Правда одна проблема (пока). Легковато основание, на столе не закрепляю (не хочется - при повседневной работе всегда передвигаю ключ в положение, удобное именно в этот момент). Пока придерживаю левой рукой. Но это вопрос решаемый. Хочу добавить дополнительнуй пластину на дно, более массивную, уберу ножки резиновые и вместо них - плоскую резиновую платину. Должно сработать. А места хватит и высота будет оптимальная.
Так что, думайте. В Вашем QTH наверняка найдется магазин, сотрудничающий с Мастер-китом...
Нашел очень простое решение. Приклеил легкий манипулятор ключа к коврику для компьютерной "мыши". Рука при работе лежит на коврике. Основание коврика из мягкой резины под весом руки "прилипает" к столу и без массивной пластины...Цитата:
Первоначальное сообщение от Bek
73! Владимир
А что, вариант интересный, надо будет попробовать...Цитата:
Первоначальное сообщение от Владимир И.
73! Владимир
Получил в пятницу такой манипулятор (МК329-Зеро) !
Отличнейшая штука - изготовлен качественно, удобный, надежный и красивый :-)
Огромное спасибо изготовителю.
И по цене - половина от самого дешевого буржуйского
A kak by mne v Israile takoj manipulator vypisat'?
Kakim cposobom oplatit'?
Через Москву "проходит" очень большое (если не сказать - огромное) число иностранных туристов, в том числе, из Израиля. Наверняка, можно договориться.Цитата:
Первоначальное сообщение от Eugeny
А еще я бы Вам посоветовал связаться с Юрием (RV3AR). Он работает в Мастер-Ките. Может быть, он что-нибудь подскажет...
Забыл про ссылки:
Юрий Садиков
sadikov@masterkit.ru
Думаю, Юрий не обидится за такой "промоушн"...
Spasibo, Bek, poprobuyu...
...выскажу своё скромное мнение:самодельный манипулятор
имеет смысл сделать,если на "Альманах" и позолоченные-посе-
ребренные от NSI ltd нема грошей! 8-)
Те же самые стойки от РП-4,вместо ножовочного полотна(оно
очень жёсткое) применяется пилка для ногтей (советская,не
из BY!)с одной стороны у которой насечки,с другой их нет.
В качестве демпфирующего материала-пороллон,длину полотна подобрать экспериментально по нужной жёсткости,
затем лишнее отломить.В своё время были в продаже ключи
на 155-й серии,кажется на 3-х ИМС.Там манипулятор довольно
сносный.Сейчас на нём и работаю.На "пиле" тоже работал
долго-но насечками быстро кожа с пальцев слазит! 8-)
Ещё где-то в Радио была схема ключа Владимира UN7BV.
Успехов на поприще CW!73!ФМ
есть классный манипулятор
Фотка была на сайте fotoplenka
ПОищите
Я так же решил попробовать МК329.
Собственно на картинке выглядит он получше бенчера и brass racer, посмотрим как он себя покажет в боевой обстановке.
Через пару дней должен придти.
До недавнего времени не признавал ничего кроме клавы. Не думаю что на ключе у меня получится быстрее, просто хочется научиться чему-то новому.
Хочу предложить, более эффективный вариант закрепления манипулятора МК329 "Зеро", берем паралон толщиной 1 см и приклеиваем к нижней части манипулятора (на двух сторонний скотч), под весом манипулятора, паралон прижмется к поверхности, стола и манипулятор 100% вообще скользить не будет.
Здесь есть описание и фото манипуляторов на подшипникахЦитата:
Сообщение от RZ9IB
ввв.xs4all.nl/~pa0fri/Diversen/Paddlekey/paddlekey-eng.htm
ввв.xs4all.nl/~pa0fri/Diversen/Paddlekey/paddlekey.htm
Замените ввв на www, (спам фильтр не пускает нормальные ссылки).
Наверное, предполагалось выложить одну информацию на
двух языках, но фактически странички не совпадают, стоит смотреть обе.
Лично я думаю, что использование подшипников вряд ли технически обосновано,
не трактор ведь, нагрузки и углы поворота мизерные.
Делал манипулятор из Радио 7/87, два раза и оба раза на подшипниках.
Второй экземпляр сделан в корпус от ключа-лягушки. Если интересно - вложу через день фото.
Можно взять любую конструкцию и самостоятельно ее повторить,чертежи абсолютно не нужны для этого.
Тиски,сверлильный станок,напильники,метчики,минимальны слесарные навыки и желание-и будет хороший ключ.
Вот что-то подобное можно смастерить.
http://www.njqrp.org/mbrproj/paddles.html
Самое главное-рычаги подвесить без больших люфтов,и подставку помасивнее-снизу приклеить коврик от коврика компьютерной мышки.
Вот,например ключ от уважаемого г-на Пиерро Бегали I2RTF-от предыдущего варианта отличается дизайном и качеством исполнения,а так-одно и то же,если разобраться
http://homepage.ntlworld.com/david_aldridge/cw.html
Мастер, Вам легко говорить и можно.
Ну никогда АЗЛК не делал Феррари и теперь уже не сделает.
Посмотри на мою самоделку. Може идея устроит. Насколько мне известно, кто-то уже повторял. Главное - идея, ну а реализация, тут уж каждый сам себе лобзик.. :-)Цитата:
Сообщение от RZ9IB
http://www.ut1wpr.newmail.ru/Paddles/paddles.htm
Виктор, превосходная идея. Она вполне работоспособная...применяется десятки лет ( более полувека) например в шведских вертикальных ключах. (я имею в виду гибкую пластинку -пружинку из расслоенного текстолита) Правда в тех ключах эта пружинка из нормального "железа":)Цитата:
Сообщение от UT1WPR
Несколько месяцев назад Валера RA1AOM публиковал фотографию "железного" ключа с такими пружинами. Все работает превосходно.
Приветствую всех.
Смотрите тему " Про ключи отличные. От Bencher." стр. 31 - реплика манипулятора Виктора Голутвина и стр. 32 - вертикальный ключ от RA1AOM на том же принципе.
статья называется The Anatomy of Paddles
много интересного текста и фотографий
ввв.eham.net/articles/8432
замените ввв на www (спам фильтр не пускает)
Это довольно простой для повторения манипулятор, не требующий контактных стоек, подшипников, магнитов - практически все детали, за исключением рычагов- ручек, выполнимы из подручного материала. Вложение 160899Вложение 160900Вложение 160901Вложение 160902
Смонтирован ключ на стальном основании 100Х75х15мм, ручки могут быть выточены из какого-либо пластика. Значительно удлиненные ручки оказались очень удобными в работе, в том числе и QRQ .
ссылка не работает - тема заглохла десять лет назад...:)
Ключик неплохой...работает так - зажал два коромысла сразу, вокруг первого винта - оси происходит поворот обоих ручек - как в прищепке. Ну и конечно каждое коромысло можно нажимать отдельно... :) Пружина с винтом регулирует "развод- зазор" и усилие нажатия. Концы прищепки давят на контактные группы...тире или точек. Просто и со вкусом. Второй винт- упор, ограничивающий развод ручек.
FOR RX1AG = Спасибо за внимание, но мой post адресован ключестроителям, от которых вопросов пока не последовало. Полагаю объяснения по кинематике этого манипулятора от Владимира/UA3AMY вам достаточно. Еще раз спасибо за внимание к теме.
Дополнение к разъяснению - пружина с винтом регулирует только усилие нажатия, а развод вторым винтом, ось которого в средней части в сечении квадрат, поворотом которого и настраиваем развод.
Многолетнее ожидание и поиски возможности приобрести манипулятор BROWN BROS. MACH.CO. MODEL: BTL-A сегодня закончились! Георгий/RA3BA любезно согласился расстаться с ним
Вложение 161888
Вложение 161889
Спасибо, Георгий !
В 80-е годы я сделал манипулятор. Идея была взята из какого-то иностранного источника, откуда уже не помню. Рычаги поворачиваются на шариках, которые вложены в углубления и поджаты регулировочными винтами. Усилия нажатия регулируются двумя пружинами.
