Как содинить два компа при помощи модемов не подключаясь к телефонной сети?
Таким образом вообщем-то ни как, это можно сделать с помощью обычной сетевой карты и шнура LAN.
Для этого нужны модемы, поддерживающие соединение по выделенной линии.Цитата:
Сообщение от valentin
Видимо тема уже не актуальна.....
В свое время стыковал комп через модем с факсом на столе..
Телефонная линия использовалась только для набора номера- 2, потом все работает и без нее.
Приходилось манипулировать руками. Т.е. комп набирает цифру 2, я на
факсе подымаю трубку, и стартую.
Факс использовался как сканер и принтер :-))
Если тел. линии совсем нет, то надо смотреть настройки модема, там
есть соединение без прослушивания линии .
Если настроить один комп как сервер удаленного доступа, то такая схема должна работать.
Смотри Пуск\Настройка\Удаленный доступ к сети\Соединение\Сервер удаленного доступа
Соединял компы и через LPT порт.
Согласен с EU1CR. Проще это сделать через сетевую карту. Это соединение во много раз быстрее, чем через порт, даже параллельный. Только надо "зашарить" доступные папки и диски. И не забыть перевернуть пары приема и передачи. Если использовать для соединания хаб или свич, перевертывать пары не надо.
Возможно кому-то пригодиться. Два и более компьютеров можно соединять посредством звуковых карт как с телефонной линией, так и без. Вот вариант. Для работы нужно несложное устройство из телефонного стандартного трансформатора (развязка, несколько подобных устройств описано для соединения компьютер-трансивер). Затем загружается MixW, выбираем режим, например, RTTY, и поехали.
Кино так, конечно, не передашь. Но текстовую информацию или даже фото - можно. Несколько раз испытывали этот метод для условий, когда телефонная линия есть, а интернета нет - вроде получалось...
Это напоминает 80-е годы, когда два синклера по телефону вязали - один дампил память в магнитофонный выход (TFCOPY), а второй слушал магнитофонным входом :smile3:Цитата:
Сообщение от US2IZ
Не представляю - зачем бы это понадобилось сейчас, ведь телефонные модемы подешевели до килограмма сосисок, но работать это будет - когда мы готовили компы для донецких пакетных узлов (UT1IZA-UR3IJC-UR6IUG), мы их в пакетном режиме "на табуретке" вязали для тестирования. Звуковухами, байкомами, TNC - что внутри было, тем и вязали. Но пакетный режим это все же не RTTY - сетевой протокол, однако, нормальный такой линк...
Аndy, привет!
Вот рассказываю, для чего это уже пригодилось в конкретных условиях. Пробовали передачу данных из села в город. В селе - ни одного модема (!). Отрабатывали две конкретных ситуации - передача данных о ЧС (чрезвычайная ситуация) и всего с ней связанного. Второе - возможность организации телемедицинской сети при отсутствии доступа к Интернету. Все получилось аж бегом! Даже несколько рентгенограмм передали. :)
Причем, обстоятельства всего этого мероприятия - отдельная песТня!
Даже не представляешь, каково у подавляющего числа медиков представление о компьютерах и всем с ними связанного! Как у некоторых военных их анекдотов об устройстве радиостанции - сказали, на танке, значит, на танке - и никаких там ламп или полупроводников.
Кстати, модемы подешевели, говоришь? А еще сейчас не во всех городах (не то что селах) есть в больницах компьютеры...
Ой, не трави душу!
Нет, Александр, я же не спорю, тем более - если действительно помогло в конкретной ситуации быстро решить проблему. Но "вааще" - по телефонным линиям лучше пользовать телефонный модем - удобнее как-то.. И ведь действительно подешевели - в комиссионках старые модемы вообще как плюшка ценятся Ж-)Цитата:
Сообщение от US2IZ
То есть на один раз выйти из ситуации - Вы правы и нашли интересный ход, мои комплименты. На будущее, для постоянной работы - лучше купить две "шпроты" 14400 и "откинуться на спинку табуретки" :smile3:
test,choto na englishkim
У вас линия длинная будет?Цитата:
Модемы USR Robotics могут работать на выделенную линию, то есть просто на пару проводов. Программу используйте виндовый гипертерминал. На одном компьютере набираете команду ATA, на другом ATH. И все, можно передавать данные или печатать текст латиницей.
Тест Проба проба
Тест, Test, Тест
Точно. Я уж и забыл эти команды...Цитата:
Сообщение от spbtvmaster
Прямое соединение может работать по проводам где-то 20 км длинной!!!
Подскажите пожалуйста где можно напечатать надпись позывного и еще некоторой информации на футболках. Едем в экспедицию хотим сделать хорошие QSL с нашими фото в футболках.
