тест
тест
Тест пройден :)
Как изменить размер изображения, если оно слишком большое ?
В редакторе, любом, можно менять размер изображения. Это понятно.
Вопрос заключается в том, как изменить размер показываемого изображения, используя BB-коды или другие команды форматирования. Например, следующей строке:
<a href='http://stalbashi.us.to/index.htm' target=_blank><img src='http://www.rw6ase.narod.ru/flag.gif' border=0 height=31 width=88 alt='Государственный флаг СССР.'> </a>
параметры height=31 width=88 ОПРЕДЕЛЯЮТ размер картинки на экране, независимо от размера самого файла.
test
тест
почему-то не появляется миниатюрка.. :((((((((((((((((((((((((((
Вот так пока с картинками :(
...........Вложение 96369
Вложение 96369
Тест
проба
тест2
Не получается миниатюра изображений, загруженных после апгрейда.. :(
Миниатюрами отображаются только те изображения, которые были загружены до того.
Прочти, это тебе поможет избавится от белого фона http://forum.qrz.ru/test-zona/29671-...tml#post860941
у меня вроде получилось...........Рано радовался, тоже не картинка.. а файлик
проба, перетаскивание
Test pictures
ладно.. попробуем еще разок..
опять нет миниатюрки.. :((
хмм.. если сделать разрешение небольшое (я попробовал 500 пикс по ширине), то грузится миниатюрка. Если разрешение больше, то нет.
А вообще надо попробовать ещё так:
http://forum.qrz.ru/podderzhka-porta...tml#post861712
Но у меня эта закладка не работает, увы..
Вложение 96653проба
жифка прошла. Пробуем большое изображение
А чё с картинками ?
Вложение 96736
Нормально с картинками :)
Вложение 96741
...вроде всё работает.:thank_you2:
Test video: Поединок молодых "боксеров" :)
проверка больших изображений
Кто подскажет , что за мачта?Вложение 98803
а не антенна это??
Вложение 100756
Второе фото.
Вложение 100757
